SC Cosa2 Kupplung ohne CNC Korb
Habe die Kupplung heute eingebaut. Ich bin begeistert. Schön leicht zu ziehen und trennt super.
Den Steg am Gehäuse, der etwas weg muss, wollte ich nicht mit einer Zange weg brechen wie manche es machen.  Habe den Roller auf die Seite gelegt und den Steg am Gehäuse mit einem Dremel und Pferd Fräser bearbeitet. Damit keine Späne ins Getriebe kommen, habe ich um den Steg einen Lappen mit Knete am Gehäuse angepappt. Ging super.
Ich habe diese Bundmutter in Verbindung mit einer Weltscheibe mit 60Nm angezogen. Denke das reicht?
https://www.scooter-center.com/de/mutter-selbstsichernd-quetschtyp-mit-flansch-aehnl.-din-6923-m12-x-1-50-verwendet-als-kupplungsmutter-fuer-kupplung-vespa-cosa2-bgm-pro-superstrong-largeframe-7672518?number=7672518
Bei der DDOG 6-Federn KuLu hatte ich immer eine Nordlock Scheibe mit der BGM Bundmutter.
Bearbeitet von calmato60
Ich baue gerade einen Motor auf und verwende die SC Kupplung.
Der Korb ist aber von f.a Italia. und der Federteller ebenso. Die haben wahrscheinlich einfach nur den Korb modifiziert.
mmmm ob das qualitativ in Ordnung ist...kann mir da jemand meine Bedenken nehmen.
vor einer Stunde schrieb sudo:
Welche Bedenken? Was soll da passieren?
Ich bin mit der Sc Low Budget Kuppung top zufrieden. Wenn noch besser sein soll, musst du die Superstrong nehmen.
Ich hab seit Kurzem (~200km) die Malossi Power Clutch drin bzw den Malossi Korb mit dem Innenleben einer original Cosa Kulu
Macht was es soll, machte beim Einbau einen guten Eindruck und war recht günstig…
Am 28.5.2024 um 21:07 schrieb sudo:
na ja, das f.a italia Zeugs ist halt nicht immer das beste.
Das Ritzel von BGM überzeugt mich aber!
Jupp. Die Federgrundplatte von FA hat ne andere Höhe als original Pia. Das führt gerne mal zu schlechtem Trennen.
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
Exakt genau DAS aktuell bei einer Paarung gehabt....
Am 31.5.2024 um 13:10 schrieb Pholgix:
Kann man das irgendwie selbst beheben/ausgleichen oder muss man dann zurück schicken und hoffen, dass die nächste besser passt?
Ich hatte einige FA verbaut, bis ich das festgestellt habe. Die habe ich dann vor kurzem abgedreht. Ist ne schnelle Sache.
Die FA hatte ich 4 mal, die sind alle gleich. neuerdings gibt's noch PA, möglicherweise sind die besser...?
Bearbeitet von Pholgix
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Hallo Holger.
Kanst du beschreiben wo du genau was abgedreht hast? Und wieviel? Rein Interessehalber...
Danke.
hatte ich irgendwo mal beschrieben wo was zu viel ist...finde ich aber gerade nicht.
hier die alten Bilder:
FA
links FA, rechts Piaggio
entweder einfach die Stirnfläche mitsamt aufgepresster Buchse abdrehen (dann musst die Buchse halt immer wieder kürzen) oder besser den Sitz der Buchse und die Stirnseite tiefer aus/abdrehen.
Auf Parallelität der Stirnfläche achten... versteht sich von selbst
wollte dich gerade dissen, aber: das ist echt n problem: das axialspiel im schrägverzahnten ritzel führt zu mega nervigem druckpunktwandern an der kupplung.
ob man das an ner oroginalen 200er merkt, weiß ich nicht. ich bin bei ner superstrong wegen sowas mal ausgerastet.
*hier werkstatt-kupplungs-kometen vorstellen*
