Servus liebe Community,
aktuell bin ich dabei mein altes Motor Projekt endlich aufzubauen. Die Wahl viel auf den 136er mit Direkt Ansauger.
Zylinder Überströmer sind schon gut aufgefräst, ebenfalls auch an das Gehäuse angepasst. Den Auslass habe ich bisher fast unberührt gelassen, ein wenig die breite der Auslass Oberkante erweitert, wirklich nur marginal.
Die bisherigen Daten sind:
180 Grad AS
126 Grad ÜS
bei 1.5mm Unterlegung
Sehnenmaß 60,8%, Auslass Oberkante genau 35mm breit
Irgendwie kommt mir die Auslass Unterkante seltsam vor? Wenn ich den Kolben auf UT stelle so ist der Steg zwischen Auslassunterkante und Kolbendach ,,ziemlich’’ breit bzw. stark voneinander entfernt.. Leider kommt das auf dem Bild nicht ganz so rüber. Mir ist bewusst das durch Unterlegung des Zylinders der Auslass nach oben wandert, ich frage mich dennoch ob diese Unterkante so wie sie jetzt, in Verbindung mit dem Kolben, problematisch für das Ansprechverhalten des Motors ist? IMG_7990.thumb.jpeg.396faee946b80f70536c3118355b4914.jpeg
Ich würde nicht runterfräsen, man verliert dadurch angeblich im unteren Drehzahlbereich. Dazu gibt es auch einen Beitrag in den unendlichen Weiten des GSF.
Für eine sehr gute Reso Anlage wie z.B. Franz oder Ares ist bei einem Straßen Setup im unteren Bereich des Auslasses bei Deinem 136 nichts zu holen.
Der ist gut so wie er ist
Nur der Bereich im Auslass, oberhalb der Überströmer ist alles entscheidend.
Die Fläche ist dafür verantwortlich, daß der Druck im Zylinder abgebaut ist, bis die Überströmer öffnen.
Ist die Fläche zu klein arbeitet der Restdruck gegen die Überströmer und sogar gegen den Ansaugvorgang (Membran).
Ohne Angabe zum Auspuff ist aber selbst meine Aussage nix Wert, da es unterschiedlich Auspuff Konzepte gibt.
(Reso/non Reso)
Danke euch!
Ich bleibe wahrscheinlich bei der jetzigen Auslass Geometrie.
Worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, sind die Steuerzeiten. Die Einlasszeit ist im Vergleich zu der Auslasszeit natürlich deutlich länger. Um einfach die spürbare bessere Leistung aus dem Zylinder zuholen, lohnt es sich den Auslass weiter nach oben/ in die Breite zu fräsen? Habt ihr da grobe Parameter wie viel man da noch weg nehmen kann an Material? Ich habe bisher nicht richtig an ihm gefräst da ich großen Respekt vor der Geometrie habe..;)
Bevor du diese Frage nicht beantwortet hast:
vor 2 Stunden schrieb Polinizei:
(Reso/non Reso)
Kann dir deine Frage auch niemand sinnvoll beantworten:
vor 1 Stunde schrieb nilirsr:
Am besten schreibst du mal dein gesamtes Setup hier rein.
Bearbeitet von Ralle9
Rechtschreibung
136er Malossi
Malossi 25mm direkt sauger, 25mm PHBL
51mm Hub, 97er Pleuel, Mazzu VWW
Zylinder 1,5mm unterlegt
180Grad AS
126Grad ÜS
60,8% Sehnenmaß
QK 1,3~1,4mm wäre mein Ziel
Auspuff noch unschlüssig, habe hier einen guten Simonini d&f rumliegen, würde den zunächst testen
HP4 Zündung
vor 11 Stunden schrieb nilirsr:
Da gibt's mittlerweile besseres als den Simonini, aber wenn er schon da liegt, dann steck doch das einfach so zusammen und schau was dabei rum kommt. Welche Übersetzung hast drin?
Das ist doch mal ein anständiges Diagramm. Danke dir!
Fahre 2,86er. Ich werde es auf alle Fälle mit dem d f testen, ansonsten welche Anlagen könnt ihr noch empfehlen für diese Steuerzeiten, abgesehen von der Übersetzung?
Bearbeitet von nilirsr
Am 2.3.2024 um 15:02 schrieb nilirsr:
180 Grad AS
126 Grad ÜS
Gönn dem ein bissl mehr fase unten und gut.
Also bei meinem MHR funktioniert die Superbanane perfekt.
Hab am Auslass usw.  nichts verändnert. QK 1,4mm (30iger PHBH Gaser auf den zugehörigen MHR-Malossi Membran Direkt Stutzen.
Hab auch den original EInlass mit einem passgenauen Stöpsel verschlossen um etwas mehr Vorverdichtung über die Vollwangenwelle zu bekommen.
Sehr harmonisch zu fahren .
Woifal
Am 13.3.2024 um 08:26 schrieb Woifal:
Woifal
Danke euch! Passgenauer Stöpsel, aus welchem Material? Hast du eventuell ein Foto?
