Tausche PV 125 Motor Malossi 136 direkt gesaugt gegen Potenteres mit Wertausgleich
Ich habe einen 125er Motor, den ich als Ersatz für meine PV gekauft habe. Ist ein 136 Malossi drauf, direkt gesaugt. Laufbahn und Kolben sehen ziemlich neu aus. Welche Kurbelwelle verbaut ist, weiß ich nicht.  Motor ist vollständig bis auf einen Auspuff.  Vergaser ist ein Dellorto PHB 24, ich könnte aber auch einen 24er Dellorto VHST dazu geben oder einen Mikuni TM24.  Vom oberen Teil des Lüfterkanals ist ein Stück weggebrochen und nicht mehr auffindbar gewesen,  daher ist ein Blech drüber gesetzt.  Erfüllt seinen Zweck. Verbaut ist eine PK Zündung mit 12 V mit entsprechendem Lüftererrad.
Ich würde den Motor tauschen gegen einen verlässlichen Motor mit etwas mehr Druck, den ich plug and play  nutzen kann ohne dass eine Revision ansteht. Ich dachte da z.B. an einen 136 MHR, evtl. Quattrini oder Egig mit Wertausgleich, wobei ich meinen Motor mit rd. 1.000 Euro ansetze. Motor muss 2-Zug sein.
Motor ist im Mandelbachtal im Saarland.
Freue mich über Angebote.
Am 3.3.2024 um 12:01 schrieb jens-paul1:
Servus, warum kaufst du dir nicht hier das 180 Egig Set für 1kilo und baust den um?
den Rest einzeln verkaufen, dann bist du mit 500 Euro durch 👍🏻
