Polini 177 GG Laufspiel und Kolbenringstoßspiel
Moin Forum,
Ich habe jetzt meinen Polini 177 GG bekommen. Kolbenringstoßspiel ist 0,25.
Das Laufspiel habe ich nun auch mal überprüft. Wenn der Kolben ganz unten im Zylinder steckt und ich eine Fühlerblattlehre im Bereich der unteren Überströmer zwischen Kolben und Zylinder schiebe, messe ich 90° zum Kolbenbolzen 7/100 und 45° zum Kolbenbolzen 10/100. Ist das wohl zu knapp?
Hat jemand Laufspielwerte für den Polini 177 GG die sicher laufen und wo der Kolben nicht klappert?
Hier finden sich doch viele Empfehlungen, die zwischen 10-12/100 variieren. Mit einer Fühlerblattlehre ist Deine Art der Bestimmung aber sicherlich zu ungenau! Hast Du denn Niemanden auf der Ecke, der einen schönen Zweipunktmesstaster hat?
vor 24 Minuten schrieb M200V-3R:
Danke für die Info. Ich hatte vor, das Kit hier zu einem Instandsetzer zu geben. Deshalb vorab die Frage nach den Werten.
Habe heute schon dort angerufen. Er würde den sowieso vermessen. Und die legen den Zylinder mit Kolben auf eine Heizplatte und zu sehen wie sich das Laufspiel bei Temperatur verhält. Bei Bedarf hont er den Zylinder auf das gewünschte Maß. Soll 25€ kosten. Ein echter Schnapper, wie ich finde.
Bearbeitet von calmato60
Moin, der Kolben wird auch von unten mit Gemisch gekühlt und bleibt am Kolbenhemd relativ konstant was Temp und dementsprechend Ausdehnung angeht, deshalb misst man ja auch dort. Das auf ner Heizplatte zu "simulieren" halte ich persönlich für fragwürdig. Dafür gibt es ja dementsprechend Formeln die man für GG-Zylinder oder  Alu-Zylinder nutzen kann. Bei nem GG-Zylinder sagt man pro mm Bohrung 0,0015mm Kolbenspiel. Sprich 63mm*0,0015mm= 0,0945mm Kolbenspiel. Ich würde ein Laufspiel von 0,10mm einstellen.
Grüße
Bearbeitet von Schorse
  • Thanks 2
vor 37 Minuten schrieb calmato60:
Zum Polini GG habe ich übrigens nur einen Beitrag mit 14/100 gefunden.
Gib mal 'Laufspiel Polini 177' bei Google ein, das kann doch jetzt kein Geheimtipp sein!
vor 3 Minuten schrieb Schorse:
Ich kann dir nicht genau sagen, was und wie er das mit der Heizplatte überprüft. Vermutlich prüft er damit nur eine Tendenz.
Die alten GG Zylinder macht dort der Senior. Der ist fast 80 und nur 3 Tage die Woche in der Firma. Ich vertraue da auf so einen erfahrenen Instandsetzer. Die 10-12 / 100stel gebe ich ihm mit auf den Weg.
    • 3 Spielekonsolen will er nehmen, ist ein Händler. Er zahlt sogar das DHL Label.... aber bei diesen ganzen "Ware defekt - Geld zurück" Meldungen von wegen Käuferschutz und so.... da hab ich einfach keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite, wäre es ein großes Paket und das Gedöns wäre weg....   aber es bleibt ein ungutes Gefühl....
    • gibt auch positives. hab einen anhänger verkauft. am ende an einen handwerker drei dörfer weiter. per handschlag und zu einem preis mit dem wir beide gut leben konnten. nicht von den ganzen schlechten nachrichten runterziehen lassen.
    • weil ich durch die ganzen Fakes und Betrüger auf Kleinanzeigen nicht einmal mehr einem potentiellem Käufer vertraue, der mir seine Firmenanschrift gegeben hat (inkl. kurzem Telefonat) und ich jetzt bei Paypal Käuferschutz stutzig werde, weil ich keinen Bock auf Ware weg und Geld weg habe
    • Habe das gleiche mit sternzylinder 54 hub vollwange und 4 gang genaut , zylinder und kopf allerdings unbearbeitet bei mir fehlt noch etwas an leistung muss diesen winter am auslass ran .    Auspuff ist bei mir ziemloch ne krücke hab ein v98 auspuff
    • Problem ist doch ganz klar, an einem wirklich geeignetem Topic dafür fehlt es ja, kann oder könnte ja jeder seine besonderen Erlebnisse reinhacken
