Moin liebe Gemeinde, ich habe in eine Kiste mit Vergasern , den unten gezeigten Vergaser gefunden. Steht Vespa drauf, sonst nichts.
Wer kann mir sagen , wo der hingehört ?
vor 3 Minuten schrieb Corleone:
ist kein UB Vergaser!
Eher ein Dackel oder Labrador oder sowas....
Dackel mit Snüffelstück...:-D
Das Schnüffelstück gehört zum deutsch Langhaar und ist im Hunde-Topic zu sehen. Hier geht es um Vergaser. Auf dem  Vespading steht leider  nix weiter .
Weitere DelLorto Vergaser in Fund : TA 17 B , TA 18 C und D, MA 19 C und D
Div. Bing ung Pallas für Hoffmann
Jo, danke, ist müßig zu recherchieren.
Konkret geht es immer noch um die mit Vespa beschrifteten.
Wer hat noch so einen und wer weiß wo der verbaut wurde ??
Ich hab mir nur gedacht, man will Info und stellt keine Fotos, in anständiger Form zur Verfügung…..
was soll’s also wenn du einen suchst, ich habe noch einen über!
Er fragt: Wer hat noch (außer mir) so einen und wer weiß, wo der verbaut wurde?? (denn ich weiß nicht wo meiner verbaut war). :-D
@killer mach mal Fotos von allen Seiten und gib sie eins nach dem anderen bei Google Lens ein.
Vielleicht wirst du dann fündig. Mit den beiden die du schon gepostet hast, hatte ich leider keine brauchbaren Ergebnisse.
Mit etwas Glück landest du ja einen Treffer
Oder den Vergaser komplett zerlegen. Vielleicht findet sich auf den Einzelteilen eine Artikelnummer die weiterhelfen könnte
Das ist mal ein interessanter Tipp.Bin gespannt, ob sich damit was ergibt.
Ansonsten: dem Killer ist sicherlich schon klar, dass die Vergaser an sehr alten Vespas verbaut waren. Man sieht ja auch noch den Tupfer.
Nun liegt der aber lose in einer Kiste und ist keinem seiner Roller zuzuordnen.
Wo sind denn die Altvespa Spezis?
Mach doch bitte gerne mal Bilder vom ganzen Vergaser - gerne auch von mehreren Seiten. So Fotos, wo man was außer Snüffelstücken erkennt  Die beiden Halbansichten erinnern durchaus an einen TA17B; die nicht rechtwinklig zum Ansaugweg stehenden Zughalter evtl. an Ape?
TA17B : Vespa 125 / Jg. 51/52 / V30-33
TA18C: Vespa 125 / Jg. 53-55 / VM1, VM2, VN1
VESPA: ist mir unbekannt, evtl. ältere Hoffmann?
Bearbeitet von vesparazzo
vor 3 Stunden schrieb killer:
Als Laie würde ich behaupten, es sind Dellortos, aber warum steht da nur Vespa drauf.
Naja, neuere Spacos sehen auch wie DellOrtos aus ...
Bilder?
vor 8 Stunden schrieb t4.:
Bilder?
Das waren ja , anfänglich lizenzierte, Nachbauten.
Es Gibt ja noch mehr Vespateile auf denen in Italien Piaggio steht, und in Deutschland oder Frankreich, als Beispiele, Vespa steht.
Bilder kommen, bin auf dem Sprung.
Danke für eure Hilfe
vor 8 Minuten schrieb killer:
Naja eben drum. Könnte ggf. auch hier was mit Importzöllen zu tun gehabt haben, wenn evtl. nur unkomplette Fahrzeugbausätze ins Land gekommen sind. So wie bei der Erstausrüstung Auxbürger Vespas mit deutschen Zulieferteilen (Bosch, Hella, VDO, Engelbert, Metzeler, ... ).
Das Piaggio einen Vergaser verbaut hat, auf dem in so einer Schrift Vespa drauf stand, kann ich mir kaum vorstellen. Schon gar nicht ohne weitere Angabe. Ab Werk gingen ab V1T nur Dellos raus. Weiß jemand über die 98 Bescheid? Auch da sehe ich den nicht.
Ich tippe auch auf einen zeitgenössischen oder weit entfernten Nachbau.
Bearbeitet von Claudio
