Moin liebe Gemeinde, ich habe in eine Kiste mit Vergasern , den unten gezeigten Vergaser gefunden. Steht Vespa drauf, sonst nichts.
Wer kann mir sagen , wo der hingehört ?
Danke
vor 3 Minuten schrieb Corleone:
ist kein UB Vergaser!
Eher ein Dackel oder Labrador oder sowas....
Dackel mit Snüffelstück...:-D
Das Schnüffelstück gehört zum deutsch Langhaar und ist im Hunde-Topic zu sehen. Hier geht es um Vergaser. Auf dem  Vespading steht leider  nix weiter .
Weitere DelLorto Vergaser in Fund : TA 17 B , TA 18 C und D, MA 19 C und D
Div. Bing ung Pallas für Hoffmann
Jo, danke, ist müßig zu recherchieren.
Konkret geht es immer noch um die mit Vespa beschrifteten.
Wer hat noch so einen und wer weiß wo der verbaut wurde ??
Ich hab mir nur gedacht, man will Info und stellt keine Fotos, in anständiger Form zur Verfügung…..
was soll’s also wenn du einen suchst, ich habe noch einen über!
Er fragt: Wer hat noch (außer mir) so einen und wer weiß, wo der verbaut wurde?? (denn ich weiß nicht wo meiner verbaut war). :-D
@killer mach mal Fotos von allen Seiten und gib sie eins nach dem anderen bei Google Lens ein.
Vielleicht wirst du dann fündig. Mit den beiden die du schon gepostet hast, hatte ich leider keine brauchbaren Ergebnisse.
Mit etwas Glück landest du ja einen Treffer
Oder den Vergaser komplett zerlegen. Vielleicht findet sich auf den Einzelteilen eine Artikelnummer die weiterhelfen könnte
Das ist mal ein interessanter Tipp.Bin gespannt, ob sich damit was ergibt.
Ansonsten: dem Killer ist sicherlich schon klar, dass die Vergaser an sehr alten Vespas verbaut waren. Man sieht ja auch noch den Tupfer.
Nun liegt der aber lose in einer Kiste und ist keinem seiner Roller zuzuordnen.
Wo sind denn die Altvespa Spezis?
Mach doch bitte gerne mal Bilder vom ganzen Vergaser - gerne auch von mehreren Seiten. So Fotos, wo man was außer Snüffelstücken erkennt  Die beiden Halbansichten erinnern durchaus an einen TA17B; die nicht rechtwinklig zum Ansaugweg stehenden Zughalter evtl. an Ape?
TA17B : Vespa 125 / Jg. 51/52 / V30-33
TA18C: Vespa 125 / Jg. 53-55 / VM1, VM2, VN1
VESPA: ist mir unbekannt, evtl. ältere Hoffmann?
Bearbeitet von vesparazzo
vor 3 Stunden schrieb killer:
Als Laie würde ich behaupten, es sind Dellortos, aber warum steht da nur Vespa drauf.
Naja, neuere Spacos sehen auch wie DellOrtos aus ...
Bilder?
vor 8 Stunden schrieb t4.:
Bilder?
Das waren ja , anfänglich lizenzierte, Nachbauten.
Es Gibt ja noch mehr Vespateile auf denen in Italien Piaggio steht, und in Deutschland oder Frankreich, als Beispiele, Vespa steht.
Bilder kommen, bin auf dem Sprung.
Danke für eure Hilfe
vor 8 Minuten schrieb killer:
Naja eben drum. Könnte ggf. auch hier was mit Importzöllen zu tun gehabt haben, wenn evtl. nur unkomplette Fahrzeugbausätze ins Land gekommen sind. So wie bei der Erstausrüstung Auxbürger Vespas mit deutschen Zulieferteilen (Bosch, Hella, VDO, Engelbert, Metzeler, ... ).
Das Piaggio einen Vergaser verbaut hat, auf dem in so einer Schrift Vespa drauf stand, kann ich mir kaum vorstellen. Schon gar nicht ohne weitere Angabe. Ab Werk gingen ab V1T nur Dellos raus. Weiß jemand über die 98 Bescheid? Auch da sehe ich den nicht.
Ich tippe auch auf einen zeitgenössischen oder weit entfernten Nachbau.
Bearbeitet von Claudio
    • LEDs sind irgendwelche Standard-Dinger (alle ohne Prüfzeichen; ist mir in der Testphase aber erstmal egal). Wenn ich merke, dass das was bringt und ich dir Kartoffel wirklich häufiger benutze denke ich mal über einen LED-SW mit Prüfzeichen nach.  Ba20 für die Bilux und Ba15 für Rücklicht / Bremslicht gab's passend. Dann hab einem Satz alter Blinker ihre verrotteten Fassungen amputiert und dort Ba9-Fassungen reingeklebt, die durch ein lastunabhängiges Billig-Relais befeuert werden. Alles erstmal Low-Budget-Amazon-Ware. Ob es merklich was bringt bleibt wie gesagt abzuwarten .
    • Alaaf,   ich bin gerade zufällig über die Versicherung CARISMA gestolpert (obwohl ich seit Wochen wegen einer anderen Sache nach was passendem suche). Kennt die jemand? Sympathisch finde ich, dass die auch die alten Vespas alle in ihrer Liste haben und vernünftige Angebote mit TK und VK machen.    https://carisma.auto   Ich freue mich auf Eure Erfahrungen!
    • Zylinder ist da! Abends gibt eine kleine Lovestory
    • Hallo, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit dem ausführlichen Beitrag, was hast du den für LED eingebaut? Kannst du bitte vielleicht mal ein Bild davon machen? Servus Toni
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Fahren müssen möchte ich sowas nicht. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
