Moin zusammen,
mein Kupplungszug reißt regelmäßig hinten am Motor. Er spleißt sich gefühlt in immer kürzeren Abständen auf bzw. reiißt. Ich würde jetzt erst mal den Kupplungsarm entgraten, kann mir allerdings nicht so recht vorstellen, dass es daran liegt. Gibt es etwaige weitere Ursachen?
Schau' mal in den Schraubnippel, ob die Scheibe:
  1. drin ist
  2. wenn leicht gebogen, dann richtig rum (gebogen zur Litze)
  3. oder einen leichten Grad hat...
Es soll vorkommen, dass hier zwei Tonnen genommen werden (hintereinander), dann braucht man die nicht so anknallen, dass die Litze dann so einen Knick bekommt, wie bei Dir auf dem Foto...
vor 38 Minuten schrieb padzed:
  1. drin ist
O.K., nur vorsorglich, die Scheibe gehört unten in den Nippel? Oder doch oben mit direktem Kontakt zur Schraube?
Wenn die Scheibe unten liegt, dürftest du normalerweise den Zug gar nicht mehr durch die Öffnung bekommen. Wenn das trotzdem geht, dann ist die Bohrung in dem Schraubennippel zu tief und klemmt dann deinen Zug so kaputt, dass der dann derart aufspleißt …
vor 10 Minuten schrieb padzed:
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass das nur oben ging. Letzter Zugwechsel ist jetzt aber schon ein paar Monaten her…:sigh:
Dass die Scheibe drin ist, da bin ich mir allerdings sicher.  Insgesamt scheint es mir nach wie vor schon sehr ungewöhnlich, dass der Zug so häufig hinten reisst. Hab ich so noch nicht wirklich gehört…
Kauf mal sicherheitshalber nen anderen Schraubnippel. Gibt da auch längere.
Guck mal:
IMG_7435.thumb.jpeg.602d6e7b3cce2b35a3f6caa060df2832.jpegDa an der Stelle wird doch der Nippel durch den „Mutternbereich“ für den Gabelschlüssel vom Kupplungsarm nach unten gedrückt. Das Seil läuft dadurch nicht ganz mittig durchs Loch und kann eventuell scheuern.
Wenns dauernd reißt würd ich diese zusätzliche Fehlerquelle ausschließen und dazu den Kupplungsarm entgraten falls da was ist.
perspektivisch scheint zusätzlich der kupplungsarm relativ weit vorne zu stehen. wassn da für ne kupplung drin? die höhe könnte etwas zu gering sein und dadurch wird der kraftvektor am arm auch ungünstig.
kann man schon hintüddeln. ist nicht schön, aber tut. verlöten am besten mit silberlot und ner kleinen flamme. dann hält das auch.
Öhhhhhm, der Zug reißt doch aufgrund von mech. Belastung bzw. weil er irgendwo reibt…. Oder? Ich würde den Arm entgraten, den Zug beim Austritt an der Aufnahme leicht fetten und gut ist.
Ich finde deinen Motor aber ganz schön „nass“ was ist das für Öl, dass da zu sehen ist, dem würde ich an deiner Stelle auch mal nachgehen
- Hebel steht scheinbar weit vor, damit ist bei gezogener Kupplung der Arm so weit nach vorne angewinkelt, dass der Zug in Richtung vorn rechts reibt.
- Deckt sich auch mit der Schadensstelle
- ggf. leichte Vorschädigung beim "Anknallen" des Tonnennippels
Zunächst mal Entgraten, auf jeden Fall.
Ich würde dann aber auch mal die Kupplungshöhe (Pakethöhe) und den Leerweg zwischen Messingnippel Kupplung und Druckplatte Kupplung ermitteln wollen und dann ggf. verringern.
Das geht alles ohne Spalten des Motors, aber der ist wirklich schon arg nass. Schönes Winterprojekt auf jeden Fall.
vor 3 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Demontage dann aber nemmer möglich....dann lieber verlöten.
Blödsinn, die ziehste mit dem Finger ab.
Hab ich in den letzten 3 Tagen 5x gemacht im Rahmen meiner "Aktion Rutschkupplung"
vor einer Stunde schrieb chup5:
kann sein.
wenn das Belagspaket zu dick wäre.
vor 41 Minuten schrieb MyS11:
Und dann jedes mal an neuen...naja is ja auch egal, jeder wie er es für besser hält. Ich werde weiter löten.
vor 1 Stunde schrieb chup5:
Ganz normal, keine Besonderheiten.
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Ich hatte gehofft (hoffen noch?), dass es sich um Siff aus dem Flansch zum Auspuff (SIP Road 2) handelt, da es da schon kräftig rausrotzt...
vor einer Stunde schrieb MyS11:
Das ist leider schon zu hoch für mich.:-( Ich versteh' leider schon nicht, wovon du sprichst. Geschweige denn, dass ich es dann umsetzen könnte...
Gibt es da ein "zu fest"? hab' ich evtl. zu viel Kraft auf der Hand?
vor 2 Stunden schrieb milan:
Vom Auspuff ist das ganz sicher nicht. Würde erstmal den Motor komplett reinigen und dann mal ne Zeit fahren (auf staubigen Wegen fahren, macht dass Öl schneller sichtbar) und nachsehen.
Das mit dem Endkappending sieht dann so aus.
Das ist für mich ne schnelle und effiziente Geschichte, löten mit Flamme und Silberlot da unten ist nicht meins und vor allem hab ich mir angewöhnt, Züge zu tauschen, wenn ich eh grad dran bin.
Kommt aus meiner Fahrradwelt und wird bei der Vespa auch so gemacht. Heißt ich hatte jetzt 3x die Kupplung auf, hab durch geänderte Pakethöhen den alten Zug an 3 Stellen klemmen müssen und den, weil vorgeschädigt, beim finalen Zusammenbau gestern direkt ersetzt.
Zur Pakethöhe ist indem ganzen CNC KuLu Threads viel zu finden.
Kurz: Belagpakethöhe beeinflusst den Leerweg zwischen Pilz und Andruckplatte und und das wirkt auf den Winkel der Betätigung.
Ich schrumpfe hierfür immer ein Stück dünnen Schrumpfschlauch auf das Seil und kürze das Seil dann am Schrumpfschlauch. Dadurch spleist das Seil auch nicht auf.
vor 3 Minuten schrieb Atze45:
Mit der RICHTIGEN Zange passiert das im Normalfall auch nicht :cool:
vor 37 Minuten schrieb zimbo:
Absolut richtig. Ich mag gutes Werkzeug.
vor 8 Stunden schrieb milan:
Ja. Wenn du den zu fest anknallst, knickst du den Zug und schädigst dadurch die Litzen
Bearbeitet von jolle
Am 5.3.2024 um 14:23 schrieb padzed:
Der Zug spleißt ja vor dem Schraubnippel auf, nicht am Ende.
War auch nur meine Antwort auf den Endkappen-post.
Nachdem mir mein Zug am Ende so aufgespleißt ist, dass ich ihn nicht mehr durch den Nippel fummeln konnte, habe ich eine dicke Lüsterklemme genommen. Die hat zwei Schrauben. Hält so schon lange und hab ich auch immer als Ersatzteil an Bord.
Gibt es eigentlich beim Kupplungshebel/Druckhebel (hinten/unten) einen Unterschied zwischen PX-Alt und Lusso? Ich kann nicht ausschließen, dass ich in meiner Lusso mittlerweile einen von der Alt drin habe. Und wenn sich die Paketdicke auf den Winkel auswirken kann, dann vermutlich auch ein etwas anders gearteter Hebel? Könnte es evtl. auch daran liegen?
Edit: Scheint nicht der Fall zu sein, ein Produkt für alle PXen: Klick
Bearbeitet von milan
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
