Moin, wie bekomme ich die Griffe runter, sie sitzen bombenfest. Ich will sie gerne erhalten .
Warmes Wasser, Fön, Gleitcreme... ?
Womit habt ihr gute Erfahrung gemacht.
Ich habe Angst sie  kaputt zu machen.
Danke
vor 12 Stunden schrieb great8ride:
Anheben Rostlöser reinspritzen und mit Heisluftföhn erwärmen
Mit dem Heißluftföhn hab ich bisher auch alle runter bekommen :thumbsup:
Luftpistole mit langem dünnen Rüssel reinwürgen, Vollgas geben und die Griffe gleiten, unterstütztmit leichten Drehbewegungen, auf einem Luftpolster dahin. Davor kannn man beliebiges Flutschi (WD40, Spiritus, Flüssigseife, Pril, Silokonspray, Massageöl, ...) reindrücken.
Irgendwas Dünnes langes unter die Griffe pfriemeln, so dass ein kleiner Hohlraum ensteht, in den man dann Kriechöl reinspritzen kann. Das funzt wunderbar! Hab' damit einen Kumpel verdutzt, der mit unglaublich viel Kraft versucht hat, die Griffe wieder abzukriegen. Der war richtig sauer, als er gesehen hat, wie einfach das geht, wenn man weiß wie... :cheers:
Aus der Apotheke ne Spritze mit eine langen Kanüle kaufen, Kriechöl rein und zwischen Gummi und Rohr stecken, Öl einspritzen. Dann den Griff runter schieben, niemals ziehen! Beim schieben wird das Gummi etwas größer im Durchmesser, beim ziehen kleiner;-)
vor 21 Stunden schrieb vespanarr:
Wie soll das gehen?
Bei PX-alt kann das eigentlich nicht funktionieren, da der Griff unten eine ziemlich dicken Kragen hat und mit dem Lenkkopf bündig abschließt?!?
Muss sagen mit warmen Wasser hab ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht jedoch waren die Griffe nie älter als 30 Jahre.
Sehr befriedigendes Gefühl :-D
