Moin moin. Bin neu hier und habe seit kurzem als Neu-/Wiedereinsteiger mir eine P80X / D.R.134
Bj 1981  gekauft. Bin Happy, Schraube und drehe jetzt schon ein paar Runden.
Mein Problem: Standgas habe ich etwas erhöht, weil sie nach einiger Zeit im Stand ausgegangen ist. Läuft soweit wenn ich drauf sitze. Aber, wenn ich sie bei laufendem Motor nach dem fahren wieder auf den Hauptständer stelle, geht die Drehzahl runter und geht aus.
Hat einer eine Lösung für dieses Problem?
Besten Dank.
Das könnte dann ja etwas mechanisches sein. Wird der Spritschlauch abgeklemmt? Ist irgendetwas unter der Sitzbank, was die Position ändert, wenn du absteigst? Lappen, Regenjacke o.ä. ?
Oder wird der Choke irgendwie gezogen?
Bearbeitet von scooterlenni
  Am 9.3.2024 um 17:59 schrieb RalleP80X:
Besten Dank.
Aufklappen
Hilft denn das erhöhte Standgas? Dann würde ich Zündung und Killkabel direkt ausschließen.
