Moin moin. Bin neu hier und habe seit kurzem als Neu-/Wiedereinsteiger mir eine P80X / D.R.134
Bj 1981  gekauft. Bin Happy, Schraube und drehe jetzt schon ein paar Runden.
Mein Problem: Standgas habe ich etwas erhöht, weil sie nach einiger Zeit im Stand ausgegangen ist. Läuft soweit wenn ich drauf sitze. Aber, wenn ich sie bei laufendem Motor nach dem fahren wieder auf den Hauptständer stelle, geht die Drehzahl runter und geht aus.
Hat einer eine Lösung für dieses Problem?
Besten Dank.
Das könnte dann ja etwas mechanisches sein. Wird der Spritschlauch abgeklemmt? Ist irgendetwas unter der Sitzbank, was die Position ändert, wenn du absteigst? Lappen, Regenjacke o.ä. ?
Oder wird der Choke irgendwie gezogen?
Bearbeitet von scooterlenni
vor 16 Stunden schrieb RalleP80X:
Besten Dank.
Hilft denn das erhöhte Standgas? Dann würde ich Zündung und Killkabel direkt ausschließen.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
