Zündung Vespa Acma V53
Hallo, ich habe ein mir nicht nachvollziehbares Problem mit dem Zündzeitpunkt. Ich habe einen Motor einer ACMA V53 aus Einzelteilen komplett neu aufgebaut. Es hackt nur noch an der Zündung. Ich habe keine Chance auf den korrekten Zündzeitpunkt von 28 Grad v. OT zu kommen. Die Zündgrundplatte lässt nur ca 50 Grad v OT zu. Kennt zufällig jemand das Problem? Im Bild die roten Markierungen sind beim Abblitzen an der Stelle. Die schwarzen Markierungen wäre korrekt. Ich habe die Zündung einer V55 aufgebaut, die hat auf Anhieb gepasst. Ich hatte das Polrad in Verdacht daher habe ich mir ein Zweites besorgt, leider ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, was die Nummern am Polrad zu bedeuten haben? Um eine Antwort wäre ich sehr verbunden. LG
Die Zündgrundplatte, Polrad und Kurbelwelle habe ich separat gekauft. Die Kurbelwelle hat die Wange, daher hatte ich sie 1951-1953 zugeordnet. Das Polrad mit dem Loch konnte ich auch dem Baujahr zuordnen. Die Zündgrundplatte ebenso. Die hat den Kondensator der nicht an der Zündgrundplatte Verschraubt ist und links neben der Zündspule platziert ist. Angetrieben habe ich es mit dem Akkuschrauber.
Bin mir ziemlich sicher, dass dies mit OT und Zündzeitpunkt korrekt ist. Als ich dies mit den Zündkomponenten der V55 ebenso gemacht habe, lief der Motor einwandfrei. Gab es doch andere Kurbelwellen oder Zündgrundplatten aus vorangegangenen Modellen?
Vielleicht darf ich Dich mal eben mit @deier bekanntmachen. Der hat eine V31 mit der gleichen Zündung, aber andere Probleme
Ob die Kombination korrekt ist, da bin ich raus. Die ACMA-Fahrer werden mehr wissen. Auf dem letzten Foto sieht es jedenfalls so aus, als wäre die ZGP linksrum auf Anschlag gedreht. M.E. müsste sie nach rechts, um den ZZP Richtung OT zu drehen. Vielleicht ist das Foto aber auch alt.
vor 10 Stunden schrieb Claudio:
Theoretisch hat @claudio recht. Um näher am OT zu kommen müsstest du die Platte mehr nach rechts drehen. Theoretisch deswegen, weil ich ein ähnliches Problem habe und es ebenfalls bisher auch noch nicht gelöst habe. Bei mir müsste der ZZP bei 32° vor OT liegen, bekomme ihn mit der ZGP aber nicht so weit beweget.
Hast du die Isolierung von dem Verteiler auf dem die Feder des Unterbrecher gespannt ist neu gekauft? Falls ja hast du mir eine Quelle?
Hallo, auch wenn ich die Zündgrundplatte auf den anderen Anschlag drehe, bin ich immer noch zu weit vom ZZP entfernt, damit der Motor anspringt. Ich habe 3 verschiedene Unterbrechekontakte versucht. Mit dem vom Vintagescooter.com bin ich näher an den ZZP gekommen, jedoch noch immer zu weit entfernt. Der Unterbrecher von SIP ist sogar an der Schaube (Stift) angestanden. Der Unterbrecher von Scootercenter war weiter vom ZZP entfernt als jener von Vintagescooter. Muss man etwa den Unterbrecher modifizieren?
vor 12 Minuten schrieb ManiR:
stell uns die links zu den jeweiligen Unterbrecher hier rein. Vielleicht fällt uns was auf.
vor 13 Stunden schrieb ManiR:
Kann es sein das die Schraube welche die Unterbrecherfeder hält, im linken statt im rechten Gewinde steckt.  Bei mir ist die rechts.
Strategiewechsel. Du solltest die Zündung mal ohne Blitzer einstellen. Dann kannst du den ZZP als Fehlerquelle ausschließen. Kann ja auch sein, dass der Kondensator oder die Spule problematisch sind oder der Kontakt flattert.
 Also Pieper oder Lampe an die Unterbrecherkontakte, Rest abklemmen, und dann prüfen, ob sie/er bei deinen markierten 28 ausgeht.
    • Servus zusammen,   Werde in Kürze meinen treuen VMC Motor auseinanderbauen. Mit Taipan und 28er Gaser hat dieser 18,5Ps am Hinterrad gebracht. Vmax lag bei 110kmh laut GPS.    Zu verkaufen wäre der bearbeitete Zylinder, VB270 Euro  Tuning Membran Italkit 50 Euro  Primär 3.00 30 Euro  Kurbelwelle PK50 50 Euro   Bei Fragen einfach melden. Gehört alles mir, ist fahrbereit in 92318 Neumarkt.   Grüße
    • Ich will ja nicht weiter verwirren und PX ist schon lange nicht mehr mein Thema, aber laut Schaltplan oben gehen die Blinker nicht abwechselnd sondern gleichzeitig. Und die Kontrollleuchte hat den eigenen Anschluss am Relais rot/weiß um gegenzublinken.    Wenn du statt des Relais einfach die drei Kabel zusammengelegt hast, ist es doch komplett logisch, dass die Kontrollleuchte immer Spannung hat (weiß auf rot/weiß) und sich die Blinker schalten lassen (weiß auf grün auf Schalter).  Hier noch ergoogelte Infos zu den Unterschieden px alt und Lusso, usw.
    • Und mit Rot/Weiß in der Mitte bist du dir sicher? Sieht im Plan anders aus.
    • Aber warum nur die eine? (rechte)  Mein Problem ist: Es leuchtet immer nur die eine Seite Kontrollleuchte. Auch wenn der Blinkerschalter auf neutral steht. Also:  Schalterstellung neutral = keine Blinker aber Kontrollleuchte rechts Schalterstellung links = beide Blinker links + Kontrollleuchte  rechts Schalterstellung rechts = beide Blinker links + Kontrollleuchte  rechts   Meinste das ist so und gelöst, wenn ich das neue Relais habe?
    • damit hat die Kontrolleuchte strom, sobald die Zündung an ist.... weil ja das Relais strom haben soll. sobald die Zündung an ist   @Claudio nah dran... hiermit gelöst....
