Spanischer Winter
So sieht also ein gutes brauchbares 150er Getriebe aus 🥴.
Was die Leute einem erzählen und andrehen, egal abhaken.
Hatte mich jetzt auf den RT195 mit 30iger und Box festgelegt. Zu welchem Getriebe würdet ihr für dieses Setup raten ?IMG-20240407-WA0003.thumb.jpg.fd4696bf2a5a48ac0f6a3737e8469c53.jpg
Weil Motor-technisch eigentlich alles außer das Gehäuse Schrott war ist es jetzt ein TS1 Setup geworden.
Gestern die Toolbox Rechts schmaler gemacht und Platz für den Vergaser geschaffen.
Vespa Ansaugbalg in den ich eine Kupfer-Spirale gedreht habe damit er nicht ab knicken kann auf BGM Knie zum Vergaser.
Gefällt mir gut, werde es jetzt fertig bauen.
Gesaugt wird etwas über die linke toolbox Seite und die Klappe, entweder Serveta oder ich mach bzw versuche sie selbst zu louvern.
Schönes Restwochenende.IMG-20240420-WA0006.thumb.jpg.34294958dd515bc9fb80cf7dca41d1c8.jpgIMG-20240420-WA0008.thumb.jpg.98ae905cc3dbfbe1cfe48dbc937b3622.jpgIMG-20240420-WA0007.thumb.jpg.887f5e7de39c7a46d0b6e6d74e4fa49a.jpg
So mal wieder Zeit für die Lammy genommen.
Erste Testrunde absolviert,macht Spaß aber sind noch viele Kleinigkeiten.
Zuerst wollte die Sau nicht anspringen, hatte sporadisch kein bzw schlechten Funken.
Natürlich an mir gezweifelt, Zündung Elektrik usw geprüft aber nach einigen Stunden gemerkt das der neue Kerzenstecker Schrott ist.
Bremse hinten ist Kacke, da muss ich nochmal schauen.
Gestern Handschuhfach zurecht geschnitten, heute noch paar Ecken hier und da anpassen und lackieren.
IMG-20240524-WA0006.thumb.jpg.2a3343426ed701dc8fe52dcf93c11260.jpgIMG-20240524-WA0005.thumb.jpg.818a472d8a6c1ad7ab249decedb3c06b.jpg
Bis auf paar Kleinigkeiten ist sie fertig.
Was mich noch nervt, sie Eiert etwas.
Lenkkopflager neu, aber etwas zu fest. Keine Ahnung ob es daran liegen kann, werde ich testen.
Hoffe nicht das die Gabel ein weg hat, optisch sah sie Gut aus und alle Anbauteile sind auch neu gekommen.
Silent gummies auch neu.
Da werde ich noch etwas suchen müssen, evtl. Die alten Felgen aber Optisch war kein Eiern zu erkennen.
Das muss ich noch finden  erledigen dann TÜV.
IMG-20240602-WA0009.thumb.jpg.8535d8602076b8dd94f9a9795d3afcb4.jpgIMG-20240602-WA0011.thumb.jpg.709fef6af043a1acbcf21b54dd36ddf2.jpg
Bearbeitet von Schlumi
  • Like 18
Guten morgen, bin erst ca 3km gefahren aber man muss den Roller immer korrigieren.
Das Eiern könnte man besser als rechts links zappeln beschreiben.
Werde jetzt das Lenkkopflager nochmal lösen
Alle Verschraubungen überprüfen
Vielleicht mal Räderflucht mit einem Richtscheid kontrollieren
Räder vom Kumpel leihen und umstecken
Er fährt aber zum Zappeln habe ich ja meine Vespas :-D
Ich frage aus dem Grund, weil ich ein ähnliches Fahrgefühl bei der Lince habe und trotz neuem Lenkkopflager, Alufelgen, neuen Reifen, neuen Stossdämpfer vorne und hinten, bei Seitenwand bzw. schnelleren Richtungswechsel das Gefühl habe das mich das Heck irgendwie überholen möchte.
Sprich irgendwie ein schwammiges, nicht spurtreues und wackliges Fahrgefühl!
Weiss auch nicht wo ich da nochmal ansetzen sollte.
Bearbeitet von dolittle
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
Wenn das fährt wie ein Gabelstapler mit Hecklenkung sind es meist die Silentblöcke.
vor 16 Stunden schrieb Rollerbube:
Das sind BGMs die da grad mal 3Jahre drin sind und höchstens 3000km drauf haben...
Aber ok, das Gummi mag auch altern.
Sehen aber optisch noch gut aus
So Fehler gefunden.
Ich habe wirklich schon einige Lenkkopflager gemacht aber so sensibel zwischen zu fest und zappeln und zu locker und Spiel hatte ich noch nie.
Irgendwann hatte ich es gut eingestellt aber irgendwie fuhr sie immer noch nicht perfekt.
Forklinks silent gummies Federbein Motorbolzen usw ..alles I.O.
Bremstrommel ausgebaut und den neuen Radbolzen auf Rundlauf getestet, was soll ich sagen.
Neuen Bolzen rein, jawoll so gefällt mir das.
Als nächstes zum TÜV, bin gespannt und werde berichten.
Wie geeiert?
selbst wenn die Vorderachse im Durchmesser a bissl Spiel hat in der Radlagern.
In dem Moment wo du die Ankerplatte festziehst mit der Mutter ist das ja alles fixiert...
Sonst wenn du die Mutter nicht festziehen kannst stimmt was anderes nicht bei der Trommel...
Gestern beim TÜV gewesen, noch nicht geschafft aber fast.
Eintragungen sind durch, nur für den TÜV möchte er andere Blinker sehen.
Motogadget Kellermann und co Lenkerenden Blinker sind nur für vorne zulässig.
In etwa Wirkung geht (dort zumindest) nicht mehr.
Also entweder Moto, Keller und Co mit zusätzlichen Blinker hinten verbauen oder die Vespa Sektkorken Style nur am Lenker. Werde mal die Sektkorken Teile versuchen, wenn nicht muss ich vorne und hinten welche verbauen.
Denke nächste Woche habe ich TÜV drauf 😄
vor 2 Stunden schrieb Schlumi:
Ist da vor EZ 1.1.1987 echt nix zu machen?
Damit.z.B. oder so ähnlich?
Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
Zum eiern:
Bei mir hatten die Felgen einen weg, obwohl nichts zu erkennen war. Das brachte schon etwas Besserung.
Ich würde mal die hintere Bremstrommel prüfen, meine spanische hatte auch einen Schlag. Erst nach dem Tausch war endlich Ruhe im Fahrwerk.
Bearbeitet von henning
Sieht komisch aus aber wenn ich so alles von ihm legalisiert bekomme ist das für mich erstmal okay.
PXL_20240613_171407253.PORTRAIT.ORIGINAL.thumb.jpg.63108328784dbb2b60dd7b2f0f7a0c2c.jpg
Das Eiern ist ja weg, wenn TÜV und zugelassen wird es sich zeigen. Aber an einen Satz ordentlicher Felgen habe ich auch schon gedacht.
Am 13.6.2024 um 16:46 schrieb nop:
echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
So genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hier
Oder mal googeln
Die 75er Rally der Frau hatte auch keine und der Prüfer freute sich über die Kellermann BL 2000, die alleine verbaut sind. Reicht ihm .
"Weniger geht immer" mit Glück - die Frau kam auch über 20 Jahre komplett ohne Blinker an der Kiste durch die HU. Frau halt :laugh:
Ich weiß das es möglich wäre, aber ich war so happy über das OK der restlichen    ( TS1, Auspuff, Vergaser. R1 Federbein usw ) Teile das ich das Blinkerthema nicht diskutieren wollte.
Das denk ich mir, dass es nach den ganzen Vorbereitungen nicht an den Blinkern scheitern soll.
Geht ja aber auch vielleicht später noch, da was anderes zu überlegen. Bis dahin als Anregung für hinten:
https://www.germanscooterforum.de/topic/455659-aufbaubericht-vx/?do=findComment&comment=1069611569
Find die Hella auf deinem Bild jetzt gar nicht soooo schlecht.
