Habe mir einen Blinker von sip bestellt, der hat keine Sofitte sondern eine Steck-Fassung und deshalb etwas Platz zum kürzen.
Die Halterung und das Glas bisher ca 25mm gekürzt. Paar Millimeter mehr würden noch gehen, aber das schaue ich mir die Tage noch einmal genau an.
Die E Nummer ist ganz außen und wird nicht abgeschnitten, nur das Sip Logo ist weg :)
Ich glaube das wird es werden, besser als Regler wechseln und Batterie rein für DC Led und nicht ganz so Klobig.
Bearbeitet von Schlumi
  • Like 3
wenn bauartgenehmigte Teile verändert werden, so erlischt deren Bauartgenehmigung! Ebenso sind bauartgenehmigte lichttechnische Bauteile eintragungsfrei, wenn sie vorschriftsmäßig montiert werden. Aber wenn jetzt veränderte nicht mehr bauartgenehmigte lichttechnische Bauteile verbaut werden, so sind sie nicht mehr eintragungsfrei und zuerst nicht mehr eintragungsfähig. Daher würde ich von der Abänderung  bauartgenehmigter lichttechnischer Bauteile absehen und abraten.
Dankeschön für deinen Hinweis, ist mir bewusst aber egal. Ich Raudi habe sogar das Rücklicht/ Bremslicht auf BGM LED Platine umgebaut.
Ich finde das super! Danke für den Tipp.
Werde ich mir für meinen kolbengesteuerten Kippler besorgen und dann wird gesägt und geklebt.
Hauptsache ist doch, dass es vernünftig blinkt, wenn man das am Lenker hat oder haben muss.
  • 5 Wochen später...
Brauch nochmal einen Rat.
Mittlerweile ist der Roller zugelassen und fährt echt gut, leider habe ich Öl in der hinteren Bremstrommel.
Simmering, O-Ring schon gewechselt aber hilft nix.
Das Lager ( Casa ) geht meiner Meinung etwas zu leicht rein,
( Digital Messschieber leider alle )
deshalb vermute ich das es zwischen Lager und Lagersitz durchdringt.
Meine Gedanken, entweder das Lager einkleben oder vielleicht das vom Jockey verbauen. Sieht für mich aus, als wäre dort ne Dichtung.
Hatte ich aber noch nie in der Hand.
Oder gibt es noch andere Teile Ideen zum abstellen des Oelsuffs
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-v2-jockeys-boxenstop-hinterrad-lambretta-serie-1-3-3332151?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4_K0BhBsEiwAfVVZ_21x4ytIKdaHhptpTDmVlvmdSAPACk9tdkcmgnzAY8Ug02Hv3jgCVhoC02kQAvD_BwE
