Hi zusammen,
Ich habe mir eine Gabel von einer ME PX geschossen. Da ich vorne auf Scheibenbremse umrüsten möchte, waren die Komponenten dazu ebenfalls dabei.
Die Gabel soll ebenso gekürzt werden. Nun wollte ich die Bohrung vom Bremszug für den Bremsschlauch erweitern auf 9.5mm.
Jetzt stelle ich aber fest, das es nur eine Bohrung gibt. Die hat 8.5mm.
Ist die Bohrung für die Tachowelle gedacht?
Führt bei der ME der Bremsschlauch woanders her?
Jetzt muss ich wohl eine zweite Bohrung für den Bremsschauch bohren.
Schräg bohren ist echt blöd. Hat einer von euch sowas schonmal gemacht und kann mit Tipps dazu geben?
Die Bremsleitung geht bei der Millennium-Edition durch den Kotflügel.
Aber da ein zweites Loch rein zu machen ist ja kein Problem, muss man beim Kürzen manchmal eh machen.
Falls Du die Gabel eh bei einem Dienstleister kürzen lässt, kannst du auch dort das Loch setzen lassen.
In dem Rahmen kannste dann auch das Schwingenlager machen lassen.
Wie steht es um die Bremzange/sattel und Bremspumpe? Zustand OK? Das bekommt man mit ein paar Kniffen auch selbst revisioniert (Aber Achtung: Das Schauglas der Grimecapumpe ist nicht einzeln erhältlich)
Bearbeitet von -Nepomuk-
Die Bremszange ist noch super. Die Bremspumpe war nicht dabei.
Habe mir die Crimaz geholt. Lässt sich plug and play installieren.
Habe erstmal alles schwarz lackiert und an meine PX montiert.
So kann ich die Gabel in Ruhe kürzen lassen und trotzdem weiter fahren.
Brauche dann später alles nur von links nach rechts umbauen.
Die Bremsnabe habe ich durch die Klassische Optik ersetzt.
Die zweite Bohrung habe ich nun gesetzt. Werde aber die obere Bohrung für den Bremsschlauch nehmen und die untere neu gebohrt für die Tachowelle.
So kreuzen sich die Leitungen nicht. Schaut dann viel besser aus.
Bearbeitet von Ork77
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Probier's aus! Könnte halt sein, dass dann die Tachowelle nicht mehr so gut läuft, weil der Radius dann zu klein ist... Nur so als Idee!
Und beim Bremsen/Eintauchen dann irgendwann ihren Geist aufgibt...:whistling:
Bearbeitet von hacki
Wäre übrigens intressant wie tief Du die neue Bohrung gesetzt hast, denn ggf. verschwindet die dann beim Kürzen wieder...
Edit: hab das Bild übersehen, das würde so passen
Bearbeitet von Deichgraf
Gerade eben schrieb Wulfi12:
Wie griegt man verpressten Anschlüsse da durch, das interessiert mich,
weil ich das damals auch machen wollte, aber es gab keine Lösung mit TÜV segen.
Bin dann neben dem Lenkrohr hochgefahren.
Es gibt verschraubte Anschlüsse. Hier gibt es auch ein Topic zu dem Ganzen. Stahlflex in Wunschlänge usw...
vor 12 Stunden schrieb Wulfi12:
Wenn du oben schreibst
Bohrung setzen für den Bremsschlauch meinst du die Stahlflex Leitung durch die Gabel führen?
Ja genau. Es gibt Stahlflexleitungen mit verschraubten Banjos. Wenn man nun das Loch auf 9.5mm erweitert, passt die Leitung ohne Probleme durch.
vor 11 Stunden schrieb Deichgraf:
Habe mich am original orientiert.
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
