Hey GSF,
Wir würden euch gern mit auf die Reise nehmen wie wir den MONEY TO NOISE CONVERTER auf die Beine stellen.
https://www.instagram.com/prototypevespa_px_350ccm?igsh=MWhmNWZpa3d2NWRrZw%3D%3D&utm_source=qr
Die Idee entstand, als ich hier im GSF gelesen habe, dass die Vespatronic einen 180° versetzten Funken produziert.
Das hatte ich dann mal bei einem Schrauberabend erwähnt und dann gingen die Diskussionen los.
Wie verbindet man die beiden Kurbelwellen?
Wie schmiert man das "KuLu" Lager des angeflanschten Kurbelgehäuses?
Wie genau macht man das mit der Zündung?
We flanscht man das Kurbelgehäuse "steif" an?
Wie sorgt man für effektive Kühlung beider Zylinder?
All dies wurde zunächst theoretisch gelöst und wird nun Stück für Stück in die Praxis umgesetzt.
Kurbelwellen sind fertig. Zylinder sind eingetroffen. Nun gehts ans zusammentüddeln.
Immer wenn es etwas zu berichten gibt, negatives oder positives, werde ich es als Bilder oder Filmchen auf Instagram veröffentlichen.
Bin selbst sehr gespannt was das gibt. Dass es ein Groschengrab ist steht auf jeden Fall jetzt schon fest! :)
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
Kurze Beschreibung hinzugefügt
  • Like 10
vor 27 Minuten schrieb EdelstahlTopfset:
Oh man das geht ja wieder gut los... Habe wohl ein 200er pleul verpressen lassen
Eins der beiden oder beide?
Bei beiden wäre es ja möglich, eine Platte auf die Zylinderdichtfläche zu setzen. Das würde die Gehäuse nochmals verbinden / versteifen.
Du könntest auch 187er Crono-Zylinder verwenden, die brauchen das lange Pleul. Aber du verbaust 57mm Hub, oder? Sonst kommen die 350cm³ ja nicht hin.
Am 14.3.2024 um 15:22 schrieb EdelstahlTopfset:
Oh man das geht ja wieder gut los... Habe wohl ein 200er pleul verpressen lassen @powerracer ... danke dir nochmal für die Turboaktion mit dem Verpressen der anderen Wange. Jetzt wirst du bald wieder Post bekommen ...:(
Es ist mir schleierhaft wie das nun wieder passieren konnte
.....ich hatte ein 125er Pleul im 200 Pleukit in der NOS Schachtel :-(
Nicht immer ist das drin was drauf steht.
Geiles Projekt...weiter so.
Tom
hab dich auf Insta gerade gefoloffet :-), geiles projekt
so Details wie, Seitenhaube verbreitern etc, und stehen dann an, wenn sie anstehen :cool:
vor 1 Minute schrieb tbs:
Jo geht jetzt langsam aber stetig vorwärts ... Stück für Stück.
Ist noch viel Fummellei...
  • 2 Monate später...
So nun ist bald alles zusammengetragen. Sieht so richtig bekloppt aus aber das war ja von vornherein klar...:)
Für den Auspuff würde ich erstmal eine 2 in 1 Anlage nehmen. Also beide Krümmer in einen Reso Auspuff.
Sollte gehen oder? Also Bei 6000 U/min macht der Kolben 10 m/s ... richtig? Schall macht 300 m/s. Das heißt für mich nach 30 sekunden Nachdenken: Kann man machen die 2 in 1 Geschichte?
Was meint ihr dazu?
Würde ich auch erst mal so machen. Erst mal mit wenig Aufwand zum Laufen bekommen. Später dann ins Detail.
Würde ich vielleicht auch erst mal mit dem Vergaser so machen.Also Y ASS und nur ein Vergaser der schnell abgestimmt ist.
Schönes Projekt.
Tom
vor 3 Minuten schrieb PMS:
Schönes Projekt.
Tom
Wie soll ich das mit einem Vergaser machen? Sind doch zwei Kurbelgehäuse.
Oder nen Boxauspuff? Einfach an den schon passenden ersten Zylinder vom zweiten ein Krümmer rüber in die Box? So als schnelle Lösung, damit beim Testlauf nicht gleich die Feuerwehr, die Polizei vor der Tür steht? :laugh:
Beim Vergaser würde ich das tatsächlich gleich mit zweien versuchen. Also eher ein "Y" Gaszugadapter.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Auf jeden Fall mit zwei Vergasern! Es gibt reichlich Gaszug-Splitter.
Im Lambretta Bereich fahren ja mittlerweile einige Zweizylinder von verschiedenen Herstellern rum.
Beim Auspuff macht das einen großen Unterschied, ob du auf 2-in-1 gehst oder ob zwei getrennte Auspuffanlagen verwendet werden. Es gibt ein paar Vergleichskurven von Lambretta Motoren.
Seilzugsplitter Aluminium 1 auf 2 Seilzüge Lambretta TARGATWIN 250, 2 (td-customs.com)
Da brauchst du natürlich noch eine Halterung, an der das Teil befestigt wird. Dann müsste das funktionieren.
Am besten auch gleich zwei kurze Gaszüge in der gleichen Länge mit Nippeln an beiden Enden mitbestellen. Splitter kann dann eventuell sogar im Rahmen versteckt werden, wenn die Länge der Züge das zulässt :thumbsup:
Gaszug komplett Gaszugteiler/Vergaser Targa Twin - TD-Customs
Bearbeitet von joerch
vor 7 Stunden schrieb EdelstahlTopfset:
In Resonanz geht aber die Druckwelle im Gas - die bewegt sich nicht mit Schallgeschwindigkeit.
Ich würde da auch erstmal die Resogeschichte einsparen und einen modifizierten Boxauspuff (oder sogar zwei getrennte) nutzen.
Dürfte auch die Vergaserabstimmung leichter machen...
kann mir jemand bei der Zündung helfen?
habe mir den spark splitter sowie die cdi gekauft welche auch beim Lambretta targa twin verbaut ist.
jetzt wurschtel ich schon seit Tagen daran herum wie ich das mit der px elektrik verbinde …
weiß jemand wie das geht?
Am 28.6.2024 um 15:55 schrieb AAAB507:
Doch, die Druckwelle bewegt sich mit annähernd Schallgeschwindigkeit durch den Auspuff. Die Schallgeschwindigkeit ist aber Temperaturabhängig und deshalb im Auspuff deutlich höher als 300m/s.
2 in 1 Auspuff funktioniert bei 180° versetzten Zylindern auf jeden Fall. Gibts so auch bei Serien-Zweitaktern (z.B. Schneemobilen). Wird im vergleich zu 2 in 2 Auspuffen aber ein bisschen Leistung kosten
Zum Thema Auspuff:
Ich habe an meiner Vespa400 (Vespa Microcar, 400er Zweizylinder) zwei SIP Road Anlagen sowie auch nur ein SIP Road getestet.
Das war ein unfassbarer Unterschied. Mit dem einzelnen lief es sogar schlechter als mit dem originalen Auspuff (2 in 1 Schalldämpfer).
Vermutlich müsste man den 2 in 1 Auspuff dann komplett anders designen.
Der Einlass ist hier übrigens auch ein 180° versetzter Doppeldrehschieber an dem ein PHBH30 hängt. Das funktioniert top und ist leicht einzustellen.
Am 28.6.2024 um 10:25 schrieb EdelstahlTopfset:
Find mal einen guten Gaszugsplitter!! Hab schon zwei bestellt… beide müll!!
Vielleicht was von BMW, Moto Guzzi und Ducati
https://www.krad-werk.de/shop-krad-werk/tank-vergaser-luftfilter/vergaser/187/gaszugverteiler-alu-fuer-gas-chokezuege-bmw-boxer
Gibt ja verschiedene R Baujahre und auch Verteiler
Bearbeitet von Grubi_67
du bekommst einen Zweizylinder Vespamotor gebaut, aber einen Gaszugsplitter zu konsturieren/machen... da hakt es dann? :sigh:
  • Haha 1
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
