Hi.
Ich bin gestern im dunkeln gefahren und da viel mir auf, daß die Blinkanzeige obwohl der Blinkschalter auf Mittenstellung (also aus) stand, schwach geleuchtet/geblinkt hat.
In den Blinkern selbst konnte ich kein schwaches Blinken o.Ä. feststellen.
Das reguläre Blinken funktioniert ganz normal.
Was könnte das sein?
Der Rahmen ist von einer PX80 Bj. 1988 ohne Batterie mit Hupengleichrichter.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, den ich und Elektrik… 😄
LG.
Ich sach mal so, ich habe nichts umgeklemmt o.Ä.
Kann es was mit dem Blinkerschalter an sich zu tun haben?
Oder hinten das Kabelgeraffel mit Relais?
LG.
Bearbeitet von Ironsimon
nur wenn das weiße Kabel Massekontakt hätte, würde die Kontrolleuchte blinken...dann aber in voller Helligkeit
bei rot an masse würde die leuchte glimmen oder hell leuchten....aber ohne zu blinken
Rita
Bearbeitet von Rita
Ich habe gestern den Blinkerschalter rausgeschraubt und mal ein bisschen hin und her bewegt.
Das hatte keinen Einfluss auf das schwache Blinken.
Gestern war es aber auch so, das wenn ich den Blinkerschalter betätigt habe, daß die Kontrollleuchte eigentlich normal geblinkt hat.
Heute ging die Kontrollleuchte aber nicht mehr mit an beim blinken.
Das „Glimmblinken“ in Neutralstellung  des Blinkerschalters ist aber weiterhin da.
Blinker an sich funktionieren weiterhin normal.
Ich muss morgen mal die Kabel hinten am Relais etc. angucken.
Ich habe das alles hinten etwas zusammengepackt, in den kleinen Raum wo eigentlich die Batterie vor sitzt, um dort eine Gepäckbox zu montieren.
Ist es möglich das dort eine abisoliertes Kabel den Spuk verursacht?
LG.
unwahrscheinlich aber nicht unmöglich....
Rita
kontrolier mal den Kabelstrang zum Tacho...ob der evtl auf Höhe Lenklager beschädigt ist
sitzt das Blinkrelais in der Gummihalterung??
mit Anschlüssen nach unten??
bei Anschlüssen nach oben könnte wasser eingedrungen sein
Rita
vor 36 Minuten schrieb Rita:
Rita
Mache ich, aber die Kabel sind relativ jungfräulich.
Schalter kam schon mal neu vor meiner Zeit.
Waren aber auch schon zwei mal Lötstellen ab an der Platine…
Luigis lustige Lötstellen.
Foto häng ich mal an.cc6cd049-16de-4f36-bb6c-81b8d9ebdabe.thumb.jpeg.f0f0ae4a6aa8f85eef4eca8565239cbc.jpeg
Rita
Nein.
Wie gesagt, Relais etc. habe ich da weggebaut um eine Gepäckbox montieren zu können.(Die runde von MRP)
Kann aber sein das dort wo es liegt Feuchtigkeit drangekommen ist.
Gucke ich nach.
Vll. kann man es öffnen!?
Müsste noch ein Bild von haben, hänge ich an.IMG_2933.thumb.jpeg.6bcd16e471d4ff31d1280ec7cc3919df.jpeg
vor 35 Minuten schrieb Rita:
sieht nicht aus wie ein originales....
ich habe originale da....
Rita
Ich würde es erstmal beim örtlichen Rollerladen versuchen, aber danke!
Aus welcher Region kommst du?
Kann man das Relais irgendwie brücken um es zu testen?
Irgendwas abziehen und gucken etc?
Ich werde das Relais mit Körperwärme trocken, da ich mir weder Reis und schon gar nicht das heizen leisten kann😁
Spass bei Seite, gucks mir morgen mal an ob da was feucht ist etc.
Danke für die Tipps!
So..
Ich habe das zusammengepackte Relais mit Hupengleichrichter mal hervorgeholt und den Motor laufen lassen.
Dann die Sachen mal hin und herbewegt.
Keine Veränderungen.
War auch alles Trocken.
Dann mal Lenkkopfabdeckung und Kaskade runter.
Stecker ab.
Mal die Birne für die Blinkeranzeige raus und reingedreht.
Stecker wieder dran im Lenker.
Motor an und zack, geht wieder.
Kein Glimmblinken in neutral und beim normalen blinken alles i.O.
Habe dann nochmal an allen Kabeln und Steckern gewackelt ob sich da irgendwas ändert, aber nein.
Bin auch kurz gefahren alles i.O.
Ist zwar schön das es wieder geht, aber ich hätte lieber was gefunden..
Ich hoffe es bleibt so.
LG.
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
    • Beschreibung:  Verkaufe Vespa 125 ccm BJ 1978 (mehr Infos kann ich hier nicht rein stellen, da mir dann falsche Behauptungen unterstellt werden) Insider können sich das was SIE für „richtig” halten aus der angehängten Einzelgenehmigung raus lesen. Mehr Infos habe AUCH ICH nicht.   Ist eine feine, kleine Vespa, mit einem noch kleineren Lenker, auch dazu weiss ich - NICHTS. Für Ahnungslose sieht sie aus wie eine Primavera ET3. Möglicherweise IST es auch eine Primavera ET3, vielleicht auch „nur” eine Primavera. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Sachverständigen des Amts der NÖ Landesregierung „betrogen” wurden und deshalb unrichtige Papiere ausgestellt haben, das können aber vermutlich die Professoren und Doktoren der Vespologie in diesem Forum im Handumdrehen aufklären.   Preis: 4900.-- VB   have a nice evening   Hasi Standort: A 2544 Leobersdorf
    • Kommt 1 Pferd im Blumenladen : „Hamse Margeriten?“
