Moin,
hab das Problem das bei bei Gaswegnahme der Motor an zu stottern bzw. zu ruckeln fängt. Bei beschleunigen ist es ok und dann kommt es wieder sobald ich im unter Drehzahlbereich komme.
Größere Düse?, Gemisch ? oder anderer Luftfilter?
Setup:  PX 200 Motor Malossi 211 alt , Langhubwelle, SI 24 Vergaser, BGM Box.
Danke vorab für Euren Support!
Wenn dir wirklich geholfen werden soll musst du mehr Infos posten.
Problem trat plötzlich auf oder nach Umbau?
Was für eine Zündung ist verbaut? Zündzeitpunkt? Zündung abgeblitzt?
Quetschkante?
Was fürn Luftfilter ist verbaut? Gebohrt oder nicht gebohrt?
SI bearbeitet? Fast Flow verbaut?
Moin,
folgende Düsen sind verbaut Haupdüse 130 m. B3 Rohr, Nebedüse 50-140, normale
Orginaler 24 SI vergaser unbearbeitet, kein Fastflow. Ansonsten läuft der rund.
Orginal Lüfterrad
Thomas
Moin,
heute geändert a. ND. 55/ 160 und die HD auf 140 getauscht, Jetzt läuft ´s geschmeidiger ! Stottern ist weg.
Überlege noch das Venturiteil von MRP zu verbauen?!  Sinnvoll ? HD dann noch eine höher ?
Danke nochmal!
Thomas
