Moin Forum, leider hab ich über die Suche nichts passendes finden können.
Hab meiner alten Dame bei der Revision eine BGM Langhubwelle und einen neuen BGM 200er 12PS Zylinder gegönnt. Getrenntschmierung rausgeschmissen und sitze gerade in der Garage und frage mich wie ich die gute nun bedüsen soll.
O Bedüsung für Gemisch und 12PS ? Macht die paar Kubik durch die Welle soviel aus das es eine andere Bedüsung sein muss ?
Bearbeitet von Ghostdog83
Die genauen Zeiten kann ich leider nicht sagen. Da der Zylinder neu ist würde ich jetzt erstmal den ori Auspuff drauf machen zum einfahren. Hätte aber auch noch ne BigBox hier liegen, mal vor langer Zeit in der Bucht gekauft als Touring Version aber laut Nummer auf dem Pott ist es eine Sport erste Serie.
vor 25 Minuten schrieb Ghostdog83:
Du musst ja wissen wo du den Mehrhub unterbringen/ausgleichen möchtest - Kopf oder Fuß usw.
In dem alten thread aus Grubis link stehen schon mal paar weitere Infos.
Dem Zylinder ist es zum einfahren übrigens egal ob da ein ori oder ne Box drunter kommt - ne Sport Box jedoch ist auch nach dem Einfahren sicher nicht ganz optimal für dein Set.. dann lieber ne polini bix - bbt usw. Oder halt ori lassen.
vor 1 Minute schrieb steven77er:
Hab mich da nach den Angaben von Scooter Center gehalten und den Mehrhub mittels 1,5mm Kopfdichtung ausgeglichen. Denke dann lass ich erstmal den original Topf drunter und hole eventuell mal eine Polini Box.
Miss auf jeden Fall die QK. Die 1,5mm Dichtung ist ein theoretischer Wert.
Die originale Box zum einfahren darunter zu lassen ist überflüssig. Wozu? Wenn da eh eine andere Box drunter soll, mach es lieber gleich. Dann hast Du das Bedüsen nur einmal.
Bearbeitet von Elbratte
vor 18 Minuten schrieb Elbratte:
Ja werde ich wohl heute mal machen mit dem messen. Bei der Box muss ich nochmal schauen ob es nun wirklich eine Sport oder Touring ist weil eigentlich sieht sie eins zu eins aus wie die Polini Box, sollte also eher eine Touring sein.
vor 13 Minuten schrieb steven77er:
Sind rein optisch schon deutlich voneinander zu unterscheiden…
kannst ja mal Foto schicken…
Auf dem Topf ist die Nummer BGM10119S
Ok jetzt hast du mich erwischt :rotwerd:
Vom Krümmer her könnte das ne Touring sein - meine mich aber erinnern zu können das die ganz alte Sport einfach nur ne Riesen Box war ? das kann man auf dem so jetzt nicht erkennen.
vor 3 Minuten schrieb steven77er:
Hier mal zum Vergleich mit dem Originalen. Ist bis auf die Höhe sehr gleich in den Abmessungen der Box. Etwas schwierig zu sagen welche es ist 😅IMG_0911.thumb.jpeg.6790b71c7c5bc6a96cc390cd9381ae08.jpegIMG_0912.thumb.jpeg.5c9606b13d9e78a5085480017c555796.jpeg
Ich hatte auch bevor ich vor paar Monaten auf Malossi umgestiegen bin, nen bgm 12ps Zylinder mit einem sip road 2 vor ca 6 Jahren montiert. Der lief echt stabil und eigentlich echt gut. Hatte (Hab ich immernoch) ne Stoffi Welle mit original Steuerzeiten weil ich eigentlich nicht mehr „tunen“ wollte … Bis vor Monaten zumindest 🫣
Zu deiner Frage Ich bin mir nicht mehr sicher wie der bedüst war. Irgendwas zwischen 122 und 128 muss das gewesen sein weil die 3 hatte ich damals bestellt. Hilft dir das etwas?
vor 8 Stunden schrieb Ghostdog83:
Ist die bb V 1.0
Bearbeitet von hacki
vor 6 Stunden schrieb goertzi:
Ja das hilft mir sehr weiter, werde mal die original Bedüsung für den 12 ps nehmen und bei der Hauptdüse bei 130 anfangen und mich dann runter arbeiten
Ich hatte noch nen SCK fasterflow bestellt. Also Stoffis war auch Langhub, hatte ich glaub ich vergessen zu schreiben :-)
Und ich glaub der fasterflow war original bedüst.
Jedenfalls was Zündkerze schön braun. Lass uns wissen wie er läuft :-)
Am 3/17/2024 um 12:20 PM schrieb Ghostdog83:
Here's a comparison with the original. Except for the height, it is very similar to the dimensions of the box. A little difficult to say which one it is 😅IMG_0911.thumb.jpeg.6790b71c7c5bc6a96cc390cd9381ae08.jpegIMG_0912.thumb.jpeg.5c9606b13d9e78a5085480017c555796.jpeg
Es ist die erste Version der BGM BigBox, bekannt als BB1, kein wirklich toller Auspuff. Die Drehzahl ist ziemlich hoch, aber ohne großen Leistungszuwachs. Ich würde vorschlagen, dass Sie es für Touren auf BBT, BBT2 oder PoliniBox umstellen.
