Suche Vergaser FHBB 16.14 oder alternativ FHBB 16.12b PX 50XL Automatik
Hallo zusammen,
habe eine PX50XL Automatik (VA52M) geschenkt bekommen bei der leider die Aufhängung des Schwimmers abgebrochen ist und somit nicht nutzbar ist.
Gibt es hier jemanden im Forum der einen Vergaser zu verkaufen hat?
Gesucht wird ein Dell`Ortho FHBB 16.14 oder ein FHBB16.12B (mW geht dieser auch)
Gruss Alex
Bearbeitet von rotalge
Ganz sicher eine PX50 Automatik? Habe ich noch nie von gehört.
Wenns eine moderne Automatik Vespa ist, bist du hier eher falsch. Hier geht´s um alte handgeschaltete Roller.
Zudem ist hier Technik und nicht "Suche Teile" dafür gibts ne eigene Kategorie.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • rotalge änderte den Titel in Suche Vergaser FHBB 16.14 oder alternativ FHBB 16.12b PX 50XL Automatik
  • 2 Monate später...
Am 19.3.2024 um 11:55 schrieb rotalge:
Hallo zusammen,
Gruss Alex
Hallo Alex,
hast du mittlerweile einen passenden vergaser gefunden ?
Ich suche auch eine, falls du weißt wo ich es her bekomme, bitte Bescheid geben.
danke
LG Shahin
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
