Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
Hat schon jemand evtl. Erfahrungen mit dem neuen Motorblock von VMC?
Ich überlege einen VMC 144 ET7 darauf aufzubauen, aber VMC bietet hier so gut wie keinen Support bzgl. Kurbelwelle usw.
https://avotecnica.com/carter-motore-e-varie/3634-carter-motore-vmc-x1-mod-valvola-rotante-per-vespa-small-frame-50-125-et3-pk50-125.html
Gibts aktuell problemlos und ohne Connections für 510€ bei diversen Shops/Händlern. Mit connections und/oder Geduld bekommst du das Gehäuse wahrscheinlich für ~400€. Long Story Short: Wenn VMC nicht vieles falsch gemacht hat (wovon ich nicht ausgehe), wird es die vernünftigste Alternative zum ori Block werden.. Aber halt ohne TÜV. Ist beim Quattrini Block ja aber auch kein Showstopper..
vor 11 Stunden schrieb RainerSpecial:
Da sind auf den schlecht aufgelösten Bildern ja schon massig Lunker zu erkennen an bearbeiteten Oberflächen :wacko:
Feinstes Chinesium/Indium :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
vor 41 Minuten schrieb FalkR:
Das Thema is mittlerweile auch bei Quattrini der Fall.
mein C2 hat da auch rundum einiges…
  • Sad 2
vor 2 Stunden schrieb FalkR:
Ist mir gar nicht aufgefallen… mal aufm PC schaun statt am Handy 😄 - Danke!
Hab den ET7 schon zu Hause und bin dann erst drauf gekommen, dass ich das Gehäuse aufspindeln muss. Wollte aber nicht den typisierten Motor aufarbeiten.
Beim VMC Gehäuse ist halt schon alles auf die richtige Größe konzipiert.
Welche Welle würdet ihr für so ein Setup empfehlen?
vor 15 Stunden schrieb sinko:
der umbau auf 2 zug ist aber nicht das problem bzw. das ko Kriterium für das lml gehäuse...oder doch?
siehe
:-D bei LML Gehäuse ist der LIMA-Lagersitz wie ETS. Lagerauswahl wie eben möglich.
Am 22.3.2024 um 10:42 schrieb richosburli:
es gibt doch genug lager bzw. wellen zu kaufen
sollte somit auch nicht das problem sein
will das lml gehäuse nicht gut sprechen aber für den preis ein neues gehäuse zu bekommen ist für mich ein argument
weil ausgelutschte piaggio gehäuse kosten auch schon 150 euro:wallbash:
Am 25.3.2024 um 17:25 schrieb sinko:
Geht ja um VMC, darum kurz, ich habe LML Gehäuse, mit der Situation Schaltung, und... ETS-Lager. ... gehen tut alles, aber für mich liegt es deswegen knocked out seit Jahren im Regal.
Die "Lager" und "Wellen" sind jedesmal ein schlechter Kompromis, im Vergleich zu aktuell super sachen. :cheers:
vor 17 Minuten schrieb karren77:
kann man den ets lagersitz nicht aufspindeln auf 47mm?
@richosburli
ich meinte, warum andere Lösungen als LML Gehäuse "jedesmal" o.k. gegen k.o. waren. Ich habe ja selbst laufend nach einem passendem Projekt für meinen LML block "gesucht". Alles geht :cheers:
vor 19 Minuten schrieb richosburli:
Welches. denn?
Bei welcher Welle, Siri-Sitz?
dieses lager zb.
Lager Kurbelwelle LIMA PIAGGIO 25x38x15 mm 23 Nadeln | SIP-Scootershop
diese welle zb.
Kurbelwelle Egig170 S/R ETS (83mm Wangen) | Egig Performance (egig-performance.com)
siri sitz mit 22mm ist top
Bearbeitet von sinko
Ich möchte bitte einen Beitrag ohne zitieren verwenden, um für VMC Block news frei zu machen.
Wenn wegen LML-Block Discussionsbedarf wäre, vielleicht im Topic dafür der passende Ort.
[Ich komme so "negativ' rum, warum etwas nicht funktioniert,  siehe Lager.]
:cheers::cheers::cheers:
  • Thanks 2
    • Servus zusammen,   Werde in Kürze meinen treuen VMC Motor auseinanderbauen. Mit Taipan und 28er Gaser hat dieser 18,5Ps am Hinterrad gebracht. Vmax lag bei 110kmh laut GPS.    Zu verkaufen wäre der bearbeitete Zylinder, VB270 Euro  Tuning Membran Italkit 50 Euro  Primär 3.00 30 Euro  Kurbelwelle PK50 50 Euro   Bei Fragen einfach melden. Gehört alles mir, ist fahrbereit in 92318 Neumarkt.   Grüße
    • Ich will ja nicht weiter verwirren und PX ist schon lange nicht mehr mein Thema, aber laut Schaltplan oben gehen die Blinker nicht abwechselnd sondern gleichzeitig. Und die Kontrollleuchte hat den eigenen Anschluss am Relais rot/weiß um gegenzublinken.    Wenn du statt des Relais einfach die drei Kabel zusammengelegt hast, ist es doch komplett logisch, dass die Kontrollleuchte immer Spannung hat (weiß auf rot/weiß) und sich die Blinker schalten lassen (weiß auf grün auf Schalter).  Hier noch ergoogelte Infos zu den Unterschieden px alt und Lusso, usw.
    • Und mit Rot/Weiß in der Mitte bist du dir sicher? Sieht im Plan anders aus.
    • Aber warum nur die eine? (rechte)  Mein Problem ist: Es leuchtet immer nur die eine Seite Kontrollleuchte. Auch wenn der Blinkerschalter auf neutral steht. Also:  Schalterstellung neutral = keine Blinker aber Kontrollleuchte rechts Schalterstellung links = beide Blinker links + Kontrollleuchte  rechts Schalterstellung rechts = beide Blinker links + Kontrollleuchte  rechts   Meinste das ist so und gelöst, wenn ich das neue Relais habe?
    • damit hat die Kontrolleuchte strom, sobald die Zündung an ist.... weil ja das Relais strom haben soll. sobald die Zündung an ist   @Claudio nah dran... hiermit gelöst....
