Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Also 100km/h Reisetempo halte ich mit beiden Motoren für nicht realistisch. Da bist dann eigentlich immer nur knapp unter max. Drehzahl
PX 125er Getriebe kenne ich jetzt nicht, aber PX200 Getriebe mit 24/65 Primär läuft auf 8“ in meiner VNB3 mit 210er Malossi Sport, V-Max 120km/h GPS. Reisegeschwindigkeit würde ich da jetzt so 85-90km/h sagen, da ist das Drehzahlniveau noch erträglich.
Hab auf nem 2 Kanalblock Mazzu Conv. Welle, 25/62 und Parmakit 2Kanal Alu... erst mit 24 jetzt 20 Si.. polinibox... läuft seit mehreren tausend Km gut... der Wechsel auf si 20 ist aktuell und fährt sich bisher sehr angenehm...
Reisetempo 95 kein Problem... allerdings auf 10 Zoll das Ganze..
Str Zeiten der conv. sind outofthebox wie ori kwasi...  der Eimer hat ordentlich Drehmoment was sich mit der laaaangen Primär ( im 150 Block ) sehr schön zum Touren nutzen lässt.
Was jetzt 'doof' ist muss jeder für sich selbst entscheiden... Bei mir passt es gut.
Mann kann ja easy bei Bedarf bissken das Gehäuse oder die Wange bearbeiten... kenne keine verfügbare andere Welle für Px Lüra... sonst halt andere Zündung stattdessen nehmen.
Claudia ruft grad:
 du schreibst doch Eingangs selber:...Conversion Welle... warum ist die dann jetzt paar Minuten später 'doof'...?:blink:
Bearbeitet von hacki
Claudia musste noch die Frage ergänzen
Ich ?
Wollte weniger verbrauchen und bei so nem Setup reicht auch 20... war neugierig we sich das bemerkbar macht
Weiterhin läuft der 20 mM nach unten rum angenehmer... ist ein Test.
Hat auch schon erfolgreich auf 139 Malossi bei mir funktioniert ( also si 20 statt 24 ).
Auf meinem 177er Polini lief der SI20/20 untenrum auch besser als der SI24.
Obenrum war der SI24 gefühlt minimal besser… Hat aber auch mehr gesoffen…
Auf meiner VNB fahre ich den Originalmotor mit Kontaktzündung, Polini 177, SI24 ovalisiert, Polini-Box, DRT-Kupplungszahnrad 23; 8"-Räder. Ströhmungsverlauf eingangsseitig schön angepasst. Geht deutlich über 100 km/h. Aber wie schon geschrieben - als Reisegeschwindigkeit bleibe ich bei max. 90 km/h. Auch weil das 8"-Fahrwerk nicht otimiert ist und damit schnell an seine Grenzen kommt.
Meine zieht sich auch brutal viel Sprit und läuft je nach Vergaserabstimmung unten unrund, oder nach oben heraus mit Aussetzern. Deshalb die Frage nach dem 20/20er SI
Am 23.3.2024 um 14:29 schrieb Wayne_Interessierte:
ich möchte einen ordentlichen Tourenmotor für eine VBB bauen.
Ich habe den Originalmotor, der überholt werden muss.
Außerdem liegt ein PX125 Lusso-Motor auf der Werkbank. PX Zündung habe ich auch noch daliegen….
Mein Ziel:
Elektronische Zündung
177er Zylinder
20/20er Vergaser, 24er wäre notfalls auch vorhanden.
Polini Box oder BGM
Sportlich soll der nicht werden, aber gerne bevorzugt mit Druck von unten schieben. 95-100 Reisetempo.
Beim Originalmotor würde ich Parmakit und Conversionwelle gehen - der VMC macht ja wegen des 2-Kanal-Gehäuses wenig Sinn…
Bei dem 125er würde ich auf den VMC Stelvio, BGM Langhubwelle gehen. Was wäre denn dort eine sinnvolle Übersetzung, dass der sich mit 8 Zoll nicht totdreht? 24/65?
Habt Ihr noch Tipps?
Bei dem originalen würde ich im Rahmen der Zuverlässigkeit eher den Polini verbauen mit der SiP Welle. Schönes Plug&Play und sogar den 20er Si drauf lassen.
und wenn’s Budget da ist, direkt auf Vape Zündung umrüsten.
Bearbeitet von Hairyhustler79
12V und ich würde persönlich nicht anderes mehr verbauen an Zündungen als Vape.
es ging um Zuverlässigkeit und bei Reisen auch um ordentlich Licht.
Genau darum nimmt man ne ori Piaggio/Px Zündung...
Millionenfach bewährt, 12 V, tolles Licht und gute Ersatzteilversorgung :cheers:
Hmm. So ne Vape ist eigentlich unkaputtbar, was selbst bei der Originalzündung nicht immer gilt, und macht deutlich mehr Licht. Bestimmt nicht die schlechtere Wahl, wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt.
Wie geschrieben, ich persönlich würde nichts anderes verbauen und sehe es wie Deichgraf.
Aber jeder kann selbst für sich entscheiden.
Ich habe ja auch in 2 Rollern die Vape drin, aber ausgerechnet eine Lusso ZGP würde ich nie gegen was anderes tauschen.
Die Lichtleistung der Lusso ist doch völlig ok. (LED-) Blinker und Hupe funktionieren auch ohne Batterie.
In meinem Reise- und Tourenroller ist ein Lussomotor verbaut mit Orizündung aus genau dem Grund, den Hacki anführt.
Bearbeitet von sucram70
Hallo. Also wenn du einfach die Leistung einer PX200er haben möchtest würde ich einfac 177er, 24 er Vergaser ( nicht unbedingt nötig ) und den Auspuff wechseln. und fertig.
Meine VNB hat den 177er DR Kit, mit 24er Vergaser und PX Pott. Läuft genau so gut wie die 200 PX aus unserem Club.
Soll es ein Alu oder GG Zylinder sein?
DR hat den 177er jetzt ja auch in der Alu Version, die auf den ersten Blick interessant aussieht.
Wobei ich die VMC Kritik nicht nachvollziehen kann. Dinger scheinen doch super zu funktionieren.
Ich würde gerne den BGM nehmen…
die große Frage ist: welche Übersetzung passt bei einem PX125 Motor und 8 Zoll, wenn ich a) einfach nen 177er stecke
b) den 177er mit Langhub und 24er Gaser stecke.
vor 14 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Ja, 8 Zoll
8x3.50 zum Touren
mit PX Motor (125/150 Lusso) , BGM und Box…?
würde ich persönlich auf 25/62 gehen.
entspricht einer PX200 mit kurzem 4. (36z)
Bearbeitet von Vespasito
Ich fahr 24/63 auf meiner VBB mit 8 Zoll, PX Motor mit 177ccm, SI Vergaser und Polini Box. Das läuft entspannt über Land und anständig am Berg.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
