Hab hier einen 121 CDC Malossi ohne Ansauger.
Da es hier einige Unterschiedliche gibt, bin ich mir nicht sicher welchen Ansauger ich für den Direkteinlass verwenden kann.
Konnte auch kein Foto im
Internet finden. Vielleicht weiß wer mehr.
Ich kenn mich mit Malossi gar nicht aus, es ist mein erster.
Ich denke Direkteinlass ohne Membran, Kolbengesteuert laut dieser Internetseite.
http://www.down-and-forward.de/zylinder.html
Leider auch kein Foto vom Ansaugstutzen.
Bearbeitet von theDeuce
Ich würde sagen, der Kolben bestimmt die Art der Ansaugung. Ihr Kolben hat auf der Einlassseite keine Öffnung, daher stimme ich zu, dass er kolbengesteuert und nicht membrangesteuert ist.
Hast du den Ansaugkrümmer?  Wenn nicht, helfe ich möglicherweise bei der Beschaffung von NOS Ersatzteilen.
Ansauger für VHST28:  EDIT: Mein Fehler, das ist kein Ansaugkrümmer für die Version mit Kolbenanschluss.
Bearbeitet von potatoPL
vor 8 Stunden schrieb alfonso:
Das Ding sieht aus wie ein ganz normaler Primavera-Auspuffkrümmer.
Hab ich gerade auch gedacht.....
Wie groß ist der Abstand zwischen den Löchern? Entspricht es dem Abstand im Alu Auspuffkrümmer?
Nur aus Neugier würde die quadratische Anschlussform sowieso nicht zum Krümmer passen.
Der Zylinder und Ansaugstutzen sind von mir, das ist der ganz normale Ansauger für den Kolbengesteuerten (in meinem Fall 136er) und passt exakt ins Rahmenloch, bin das vor 20 Jahren in ner ET3 gefahren. Würde das selber anfertigen, geht wohl schneller als so ein Teil zu finden und strömungstechnisch wirds auch besser :-)
vor 10 Stunden schrieb potatoPL:
also den auspuffkrümmer hab ich jetzt mal drangehalten. passt nicht ist um einiges zu kurz.
Werd mir was aus Eisen basteln, die Vorlage hab ich ja jetzt vom LUK danke.
Am 29.3.2024 um 00:17 schrieb pv211:
War der 121er Malle Kolben gesteuert????
ja , den 121er  gabs in piston ported und membran direkt.
@    theDeuce
Frag mal den stocker89 ,  der hatt meines wissens den komplett zylinder mit ansauger in der org verpackung noch liegen.
Und den Dr grinta ,
der kann dir evtl ein bild machen.
gruss luk
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
