Hab hier einen 121 CDC Malossi ohne Ansauger.
Da es hier einige Unterschiedliche gibt, bin ich mir nicht sicher welchen Ansauger ich für den Direkteinlass verwenden kann.
Konnte auch kein Foto im
Internet finden. Vielleicht weiß wer mehr.
Ich kenn mich mit Malossi gar nicht aus, es ist mein erster.
Ich denke Direkteinlass ohne Membran, Kolbengesteuert laut dieser Internetseite.
http://www.down-and-forward.de/zylinder.html
Leider auch kein Foto vom Ansaugstutzen.
Bearbeitet von theDeuce
Ich würde sagen, der Kolben bestimmt die Art der Ansaugung. Ihr Kolben hat auf der Einlassseite keine Öffnung, daher stimme ich zu, dass er kolbengesteuert und nicht membrangesteuert ist.
Hast du den Ansaugkrümmer?  Wenn nicht, helfe ich möglicherweise bei der Beschaffung von NOS Ersatzteilen.
Ansauger für VHST28:  EDIT: Mein Fehler, das ist kein Ansaugkrümmer für die Version mit Kolbenanschluss.
Bearbeitet von potatoPL
Wie groß ist der Abstand zwischen den Löchern? Entspricht es dem Abstand im Alu Auspuffkrümmer?
Nur aus Neugier würde die quadratische Anschlussform sowieso nicht zum Krümmer passen.
Der Zylinder und Ansaugstutzen sind von mir, das ist der ganz normale Ansauger für den Kolbengesteuerten (in meinem Fall 136er) und passt exakt ins Rahmenloch, bin das vor 20 Jahren in ner ET3 gefahren. Würde das selber anfertigen, geht wohl schneller als so ein Teil zu finden und strömungstechnisch wirds auch besser :-)
vor 10 Stunden schrieb potatoPL:
also den auspuffkrümmer hab ich jetzt mal drangehalten. passt nicht ist um einiges zu kurz.
Werd mir was aus Eisen basteln, die Vorlage hab ich ja jetzt vom LUK danke.
Am 29.3.2024 um 00:17 schrieb pv211:
War der 121er Malle Kolben gesteuert????
ja , den 121er  gabs in piston ported und membran direkt.
@    theDeuce
Frag mal den stocker89 ,  der hatt meines wissens den komplett zylinder mit ansauger in der org verpackung noch liegen.
Und den Dr grinta ,
der kann dir evtl ein bild machen.
gruss luk
