Moin zusammen,
ich muss bei meiner Vespa die vorderen Bremsbacken tauschen, da hörbar auf Metall gebremst wird.
Dafür muss die Radmutter gelöst werden (geschlossene Felge, 9"). Die Radmutter ist dummerweise abgerundet, so dass die 13er Nuss nicht greifen kann.
Habt ihr Tipps und Tricks, wie ich die Mutter losbekomme?
Danke vorab!
vor 33 Minuten schrieb frischmaster:
Dürfte nicht funktionieren, da Linksgewinde, da bräuchte man die Wendelung in der Nuss spiegelverkehrt.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege…
Sorry... Linksgewinde überlesen... dann hast du natürlich Recht.
Ich hätte eine andere mögliche Lösung, ist aber sehr speziell - leider! UND auch nicht mit 100%iger Garantie.
schraub mal den ganzen kram ab und leg dir das auf die werkbank.
wenn du da schon siehst, dass die achse auf der der stoßdämpfer befestigt ist, hin ist dann bestellst du das zeug neu (dann ist das öffnen auch ladde).
ansonsten würde ich die achse, respektive die seite an der die felge befestigt ist einspannen.
nen dremel mit ner kleinen trennscheibe, oder fräser sollte da reinpassen.
versuchen mehrere kerben zu generieren die als auflage für nen körner dienen und dann draufkloppen.
alternativ die mutter fast ganz durchfräsen und dann mit nem fetten schraubendreher und n paar schlägen sprengen.
gibt sicher noch 1000 andere möglichkeiten, aber so würd ich das glaub versuchen.
viel erfolg!
Bearbeitet von berlinwestside
das kann ein großer Spaß werden. Wenn nix hilft, muss das Gewinde ausgebohrt werden. Zum Glück kosten die Wellen nicht die Welt.
vor 1 Stunde schrieb berlinwestside:
(edit: in drehrichtung!)
viel erfolg!
Oder einen scharfen, schmalen Meißel oder stabilen Schlitzschraubenzieher nehmen und probieren oben an der Kopfseite an der Mutter einzuhaken und mit dem Hammer Richtung los zu bewegen, verlieren kannst du ja nichts…
Hatte ich auch mal. Hab dann mit viel Geduld und nem Dremel ne halbwegs eckige Form hinbekommen. Dann eine Vielzahn Nuss drauf geklopft und frei bekommen.
Vorher richtig schön erhizt.
Hab heute mitm Dremel rumprobiert, aber war erfolglos.
Hab jetzt begonnen die Mutter/Tachowelle aufzubohren. Achse ist dadurch natürlich hinüber. Wird also ein teurer Spaß, nur um Bremsbeläge zu wechseln :D
Am 30.3.2024 um 20:13 schrieb Löffel:
Aber danach ist’s ordentlich. Also lohnt sich das Geld :thumbsup:
Kleines Update:
Neue Lager einziehen etc. hat einwandfrei funktioniert. Nur die Kronenmutter zum innenliegenden Lager hatte sich kräftig gewehrt. Ganze zweieinhalb Stunden hat es gedauert sie mit dem dazugehörigen Spezialschlüssel sowie einer guten Menge WD40 zu lösen.
Kurz vor Ende dann die Ernüchterung: Das Gewinde der neue Achse (von F.A. Italia) ist bei einem Anzugsmoment von 45 NM abgerissen. Habe im Nachgang extra nochmal recherchiert, doch der Anzugsmoment scheint zu stimmen.
Was ist eure Meinung dazu?
Eine Ersatzachse wurde heute geliefert. Zu der kaputten Achsen warte ich noch auf eine Antwort von SIP. Würde gerne wissen wo der Fehler lag, bevor ich noch eine Achse zum Teufel schicke :D Hoffe das SIP mir die Erste erstattet....
Bearbeitet von Löffel
vor einer Stunde schrieb Löffel:
Kleines Update:
Ist dein Drehmomentschlüssel für Linksgewinde geeignet?
vor 1 Minute schrieb Lambrettaman:
In der Regel funktionieren die auch in die andere Richtung (Vorraussetzung natürlich er kann umgeschaltet werden oder umgesteckt werden!)
Allerdings ist meist die Toleranz grösser in die links-Richtung. Aber das sind nur ein paar % mehr (3 zu 5% z.b.)
Hi, guter Punkt von euch. Hab ich ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht :D
Mein Drehmomentschlüssel ist der einzige der nicht von PROXXON ist. Da habe ich "nur" so einen: https://www.hagebau.de/p/brueder-mannesmann-drehmomentschluessel-max-drehmoment-210-nm-geeignet-fuer-reifenwechsel-anV1291145/
Kann aber umgeschaltet werden. Mein Eindruck war bislang, dass das auch funktioniert.
SIP hat eben geantwortet. Sie haben wohl teamintern 30 Minuten diskutiert. Zu welchem Ergebnis sie kamen und an was das nun endlich lag haben sie mir nicht mitgeteilt. Nur das ich einen Teil erstattet bekomme und die dringende Empfehlung meine Schwingenachse zu ersetzen....
Werde nochmal nachhaken...
  • Haha 1
Dieser neu gekaufte Mist von dieser Firma gehört nicht mal ansatzweise in die Nähe eines Rollers... die gehört maximal hier hin:
Unfassbar, was hier für ein Müll produziert wird. Möchte gar nicht dran denken wie das ausgegangen wäre wenn dir das erst im Betrieb passiert wäre.
vor 1 Stunde schrieb Sebi1111:
Das macht mir gerade tatsächlich Sorgen. Habe deshalb nochmal um eine Auskunft gebeten, mit welchem Drehmoment die Achse nun befestigt werden soll/kann/darf.
Habe dazu von SIP bislang keine Aussage bekommen. Und finde es etwas frech, dass man mich jetzt mit 50 Euro auf Kulanz abspeisen will, obwohl das Bauteil ca. 120 Euro gekostet hat und scheinbar die Kraft hätte aushalten müssen. Bestelle da seit 11 Jahren meine Teile und dass ist das erste Mal, dass ich was zurück geben möchte...
Ursache gelöst:
Ich hab jetzt mal recherchiert. Ich glaube das Problem ist echt der Drehmomentschlüssel. Der packt Linksgewinde nicht. Anders kann ich mir das auch nicht erklären :D Das Bauteil selbst wirkt gut verarbeitet.
Wenn das der hagebauschlüssel mit ganz normalem Umschalter am Kopf ist dann löst der beim Linksgewinde nicht aus.
Kannst du relativ einfach mit niedriger Einstellung im Schraubstock testen und die Kraft einmal rechts und einmal links vergleichen…
vor 13 Stunden schrieb Löffel:
Ursache gelöst:
ich hab den auch - verwende ihn aber nur beim Auto fürs Reifenwechseln. Macht mir einen eher sehr "billigen" Eindruck...
Edit: keine Ahnung wo die 45Nm herkommen oder stehen - mir kommt das ziemlich und unnötig hoch vor...
Bearbeitet von polinist
Also ich hab noch nie einen billigen Drehmomentschlüssel gesehen, der auch Linksgewinde mit dem richtigen Drehmoment anziehen kann. Machs lieber mit Gefühl per Hand.
vor 18 Stunden schrieb Löffel:
Das ist frech!!!
vor 28 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Das ist frech!!!
na ja, wenn es ein User Error war dann eher ein nettes Entgegenkommen!
Umschalter im Kopf geht meist echt nicht bei den Drehmomentschlüsseln. Der Löst da nicht aus.
Die DMS die man umstecken kann sind da praktischer.
https://www.google.com/search?sca_esv=31e7785c1264b268&rlz=1C1GCEU_enAT1064AT1064&sxsrf=ACQVn08tqNP9UxnOvUvoVSs5YHyD7nSPxA:1712919220825&q=ks+tools+drehmomentschlüssel&uds=AMwkrPuIfjAW0pCkWeDFeBaMw726g7nCj6TaoZl_laxNiY-ga7WVbi326p0FRLyrkG72Ft0Izd2umUf5l6uipNYRO9UzO5N06sGfdWqgkuN0uMdejJ2niB_52AFX68TyKRg811mOONMWdZMdjYZcDP6tw3bI8dFJ2W-CxBvUptAyFVw7CB4nQngFjFuoeNfu3tl8dAILcBpFx0NFUY_lrNzNkIfAkZ707oj75RnqZsUZkKoGuB5P8ZUuNJr2ap5ozGCG_vfWwzxdVJtVMtZTAGZIHT6LVwI6kD6VEQEmfX_3Dawla8-S03ArxoN53EmLF8xzjduFt_f2C0NcSCUEQ7GaPUhcf31_0g&udm=2&prmd=ivnbz&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwixrL6twbyFAxWe9QIHHUayBhAQtKgLegQIERAB&biw=1536&bih=770&dpr=1#vhid=q_K5S1T_jjrJfM&vssid=mosaic
Habe mir mal ein Set von KS Tools geholt; gehen gut und find ich besser als Proxxon weil man die auch mal zu KS Tools einsenden kann bzgl. Kalibrierung. Proxxon geh nur Neukauf lt. deren Auskunft.
Wobei ich ansonsten auch Proxxon Fan bin und bis Dato noch nichts von denen zerstören konnte.
Zum Teil auch mit 2,5m Griffverlängerung auf der 1/2" Ratsche (habe ich aber nicht bei Vespa so gebraucht)
Update:
Vespa rollt seit gestern wieder auf der Straße. Läuft wieder alles richtig geschmeidig :)
Bremsen funktionieren aller erste Sahne. Habe dieses Jahr auch die Stoßdämpfer getauscht. Das war ehrlich gesagt nicht wirklich nötig. Hintern kein Unterschied. Vorne etwas besser :D
Habe mir folgenden Drehmomentschlüssel gegönnt und kann ihn qualitativ nur empfehlen:
https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_linksanzug_click-torque_c_2_push_r_l.html
Mit ca. 170 Euro jedoch ein teures Spielzeug...
Hatte davor bei ein paar Autowerkstätten angefragt, die wollten mir gegen eine kleine Kaffeespende aber auch nur Schlüssel mit Rechtsanzug andrehen :D
vor 27 Minuten schrieb Löffel:
Ich glaube, wie hier in dem Fall, wäre dein LEBEN etwas hochpreisiger gewesen, oder?
Also alles geschmeidig und in Zukunft mit Verstand und besserem Werkzeug Probleme erledigen, oder?
:cheers:
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
    • nicht böse sein oder doch is mir auch egal.  ich wäre sehr froh wenn wladi und donald die atmosphäre pulverförmig verlassen würden  und das liegt nicht daran, dass ich ein misantrop bin sondern am handeln dieser beiden organmüllhalden.  ich sehe es eigentlich wie du, aber die beiden sind ganz besondere ausnahmen.   was für witze darf man denn jetzt hier noch machen? sexismus und politik ist ja nich mehr. behinderte, schwule und migranten auch nicht?   mist ich kenn echt son guten witz über abdul den frauenfeindlichen transgender mongo aus sachsenanhalt!
