vor 1 Stunde schrieb ss90:
gibt es jemanden der das flicken kann?
Servus Stefan,
ich war mal mit so einer Decke hier bei einem Oldschool-Schuster der sein Handwerk wirklich beherrscht.
Aussage war dass man das schon nähen kann aber er fürchtet dass das Material insgesamt schon zu brüchig ist und wieder aufgeht.
Hat mir abgeraten und ich hab mir dann einen neuen gekauft.
Ist denn das Material gerissen oder nur das Garn/der Zwirn ?
Bei letzterem läßt sich das gemütlich am Wohnzimmertisch selber machen.
Da die Löcher gut sichtbar sind funzt das gut.
Dazu würde ich einen gewachsten Synthetikzwirn nehmen.
Ich habe davon glaub noch etliche 100m.
Diesen würde ich dann halbieren und mit einer etwas dünneren Stopfnadel
händisch vernähen.
Wichtig ist, das die Löcher auch die sind, die mal orig. zueinander gehörig waren.
Da sollte man sich sicher sein, daß das paßt. Fixieren mit starken Klammern/Metallklemmen.
Dann das ganze auf links drehen und von dort nähen.
1x  hin, vernähen/verknoten und mit Feuerzeug verschmelzen.
Dann wieder zurück und die Lücken füllen........vernäh./verkno./verschweißen.
Oder in Schlaufen nähen mit 2 Loch vor und 1 Loch wieder zurück. Geht auch und ist
in sich stabiler/haltbarer (?).
Kannst ja erstmal Nähversuche an alten Lumpen machen.
Bei Rissen würde ich, je nach Zustand des Fahrzeugs, evtl. sogar eine gut sichtbare
X-Naht/Kreuznaht machen. Bei Fehlstücken würde ich hinterkleben und evtl.
am Lochrand eine Naht setzen.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen :-)
Evtl. motiviert das ja zum selbermachen.
Ohne Druck, eine Naht am Tag reicht ja.
Wegen dem Synthetikfaden........der liegt zufällig griffbereit aufm Wohnzimmertisch :-D
Wieviel braucht man da für einen Sattel bzw. wie lange sind die gesamten Nähte
zusammen gerechnet ?
Ein paar Meter kann ich da schon abgeben.
Ich habs immer zum Ledernähen genommen.
Das reißt nicht, vorher Bröselt der Bezug weg.....
Bearbeitet von Kebra
Bild vom Handy eingefügt.
Hab mir deine Satteldecke genau angeschaut.
Das Material sieht sehr mürbe aus.
Das würde ich, wenn genau diese Patina passend zum Roller ist,
nur kompl. hienterlegt fahren.
Die für meine Allstate sah ähnlich aus. Mein Sattler hat da ne Lage Kunstleder drunter geklebt und dann alles zusammen vernäht.
vor 5 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Das meinte ich ....
Am 2.4.2024 um 17:34 schrieb Kebra:
Genau, wie auch ich schon schrieb.....
Das hebt dann auch :thumbsup:
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber (bei PX alt!!) das ist ja eine Scheibe mit Fase. (P.S.: Fase bei GL ??)   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
