vor 1 Stunde schrieb ss90:
gibt es jemanden der das flicken kann?
Servus Stefan,
ich war mal mit so einer Decke hier bei einem Oldschool-Schuster der sein Handwerk wirklich beherrscht.
Aussage war dass man das schon nähen kann aber er fürchtet dass das Material insgesamt schon zu brüchig ist und wieder aufgeht.
Hat mir abgeraten und ich hab mir dann einen neuen gekauft.
Ist denn das Material gerissen oder nur das Garn/der Zwirn ?
Bei letzterem läßt sich das gemütlich am Wohnzimmertisch selber machen.
Da die Löcher gut sichtbar sind funzt das gut.
Dazu würde ich einen gewachsten Synthetikzwirn nehmen.
Ich habe davon glaub noch etliche 100m.
Diesen würde ich dann halbieren und mit einer etwas dünneren Stopfnadel
händisch vernähen.
Wichtig ist, das die Löcher auch die sind, die mal orig. zueinander gehörig waren.
Da sollte man sich sicher sein, daß das paßt. Fixieren mit starken Klammern/Metallklemmen.
Dann das ganze auf links drehen und von dort nähen.
1x  hin, vernähen/verknoten und mit Feuerzeug verschmelzen.
Dann wieder zurück und die Lücken füllen........vernäh./verkno./verschweißen.
Oder in Schlaufen nähen mit 2 Loch vor und 1 Loch wieder zurück. Geht auch und ist
in sich stabiler/haltbarer (?).
Kannst ja erstmal Nähversuche an alten Lumpen machen.
Bei Rissen würde ich, je nach Zustand des Fahrzeugs, evtl. sogar eine gut sichtbare
X-Naht/Kreuznaht machen. Bei Fehlstücken würde ich hinterkleben und evtl.
am Lochrand eine Naht setzen.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen :-)
Evtl. motiviert das ja zum selbermachen.
Ohne Druck, eine Naht am Tag reicht ja.
Wegen dem Synthetikfaden........der liegt zufällig griffbereit aufm Wohnzimmertisch :-D
Wieviel braucht man da für einen Sattel bzw. wie lange sind die gesamten Nähte
zusammen gerechnet ?
Ein paar Meter kann ich da schon abgeben.
Ich habs immer zum Ledernähen genommen.
Das reißt nicht, vorher Bröselt der Bezug weg.....
Bearbeitet von Kebra
Bild vom Handy eingefügt.
Hab mir deine Satteldecke genau angeschaut.
Das Material sieht sehr mürbe aus.
Das würde ich, wenn genau diese Patina passend zum Roller ist,
nur kompl. hienterlegt fahren.
Die für meine Allstate sah ähnlich aus. Mein Sattler hat da ne Lage Kunstleder drunter geklebt und dann alles zusammen vernäht.
vor 5 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Das meinte ich ....
Am 2.4.2024 um 17:34 schrieb Kebra:
Genau, wie auch ich schon schrieb.....
Das hebt dann auch :thumbsup:
