Guten Morgen Gemeinde, habe mal eine Frage zu einem Reso-Auspuff.
Habe am Wochenende durch einen Zufall ein Vespa PX Teilepaket angeboten bekommen und auch gekauft.
Unter anderem war dort ein Reso Auspuff mit einem S&S Endschalldämpfer dabei.
Habe schon mal in der Suchmaschine geschaut, aber nicht so richtig was gefunden.
Wenn ich den Auspuff von den Teilen und von der Verarbeitung anschaue, könnte die Tendenz schon Richtung S&S gehen, allerdings bin ich mir da absolut nicht sicher.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
LG aus dem hohen Norden
Sicher, dass das ein Newline ist?
Meines Erachtens hat der Newline weniger Segmente.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Bearbeitet von Elbratte
vor 17 Stunden schrieb Elbratte:
Schaut mal auf der s+s Seite den 125er Aufpuff der nicht hauptständertauglich ist.
Wenn der ein paar segment mehr oder weniger hat macht der nicht gleich ein Drehzahlmonster draus.
Na ja, der Newline wurde eben einfacher und damit kostengünstiger designed. Das hat mit Drehzahl oder nicht erstmal gar nix zu tun. Aber der Newline ist entgegen dem UR-S&S Auspuff nicht so sehr auf Drehzahl/hohe Steuerzeiten ausgelegt.
Edit: einen 125er Auspuff gab es bei S&S auch erst mit dem Newline. Ich durfte den damals auf der Rolle testen. Ist das oben genannte Bild evtl ein S&S Alt für 200er mit 125er Krümmer?
Ich würde das hier gerne mal aufgreifen, habe diesen schönen s&s mit einem Roller bekommen der um 2010 gebaut wurde… ist das ein EMO righthand?
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
