Zylinderhaube für Quattrini/VMC/BFA 244 von TOMAS COMPOSITI ist verkauft!
Eine Stoßdämpferkit CARBONE HiTech vorne für Vespa 125 V30-33/VM/VN/ACMA/Hoffmann C/VNA-TS/150 VL/VB1/VD/VGLA/B/VGL1/GS/VBA-Super/Rally/P150S.
Also alle Modelle die vorne eine federlänge von 155mm haben.
Das SET ist neu und originalverpackt.
Ich hätte gern 135€ inc. Versand D und Ö dafür.
SIP Artikelnummer: 30001H20
Gabel VNA/VNB1 komplett ohne Kotflügel
Soll 150€ bringen zuzüglich Versandkosten. Versandkosten A nach D 22,5€
GabelVNA.thumb.JPG.b6893719b180b1a44714dcd875d64efa.JPGVNAGabel1.thumb.JPG.a7129a50aa232bb3148d73e3459ecd21.JPGVNAGabel2.thumb.JPG.347d9e6ee4c899f631c772e357827bbc.JPG
Liegt alles hier in Götzis / Österreich und gehört mir und wird derzeit nirgends anderwertig angeboten.
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Uncle Tom änderte den Titel in Stoßdämpferkit CARBONE HiTech vorne VNB / VNB SIP 2.0 Tachometer / Gabel komplett VNA/VNB1
  • Uncle Tom änderte den Titel in Stoßdämpferkit CARBONE HiTech vorne VNB / Gabel komplett VNA/VNB1
  • Uncle Tom änderte den Titel in Zylinderhaube M244 Tomas Compositi / Stoßdämpferkit CARBONE HiTech vorne VNB / Gabel komplett VNA/VNB1
  • Uncle Tom änderte den Titel in Zylinderhaube M244 Tomas Compositi 80€ / Stoßdämpferkit CARBONE HiTech vorne VNB / Gabel komplett VNA/VNB1
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
