Grüß euch,
dass der Millenium Tacho in die Lusso eigebaut werden kann weiß ich,
aber geht das auch umgekehrt? Darüber habe ich eigentlich nichts gefunden...
Hat das schon jemand gemacht, wenn ja, wie groß ist der Aufwand?
Danke schon mal für die Infos
lg
Strassi
Ähhhh.... NÖ ?
die Lusso hat einen abgewinkelten Stecker  (den es laut Rita schon seit Jahren nicht mehr gibt)
die MY dagegen hat einen geraden Stecker für den Tacho.
Ich glaube die Pins sind auchxanders….gibt es auch nicht mehr.
Hatte ich auch versucht….der MY Stecker ist zu lang und sitzt unten auf der Quertraverse im Lenkkopf auf. Der Deckel samt Tacho lässt sich somit nicht mehr runter drücken.
nein der hat es nicht, denn dann würde Warenkorb beim Artikel erscheinen.
Der hat sogar den T5 Anlasser im Programm bzw ist er da ersichtlich, aber haben tut er denn auch nicht
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
