Hallo zusammen,
mein Scorpion Reso ist an der Stelle, wo er zusammengesteckt wird richtig undicht. Die Teile sitzen auch sehr locker zusammen.
Mir ist das vorher nicht aufgefallen, da der Vorbesitzer da mächtig Auspuffband drum hatte. Denke, dass das bestimmt 2mm sind.
Kann man das an der Stelle auch mal mit einem O-Ring versuchen? Oder hitzebeständiges Silikon ? (wie warm wird das denn an der Stelle noch? )
Danke!
Moin! 2 mm sind heftig. Zum Kiosk wackeln, Dose Bier kaufen und genießen. Streifen aus der Dose schneiden, in den Flansch legen. Quasi als Dichtung. Oder: Viton-Ring. Wenn alles nix hilft geht auch immer noch Firegum aus der Tube. Konsistenz ist etwa wie Zahnpasta. Ordentlich auftragen auf entfettete Flansche und zusammenstecken. Härtet über Nacht und auch unter Hitze aus. Viel Erfolg!
Bearbeitet von ScootFox
2mm sind viel.
Ob da ein dünner 0,15mm dicker Blechstreifen hilft ? Das werden schon einige Lagen werden.
Irgendwelche Pampe da zu schmieren ist vielleicht als Notreparatur schick, aber sicher nicht als dauerhafte Lösung.
Frage:
-Hast du Zugriff auf Schweißgerät/Drehmaschine und die entsprechenden Skills /Freunde dazu? (wahrscheinlich nicht, sonst hättet ihr das schon im kleinen Kreis  gelöst)
Ordentlich Dirko HT zwischen.
Paar Std ziehen lassen, feddich.
Sieht wegen der roten Pampe zwar scheiße aus, ist aber dicht!
Russische Lösung ohne hexen zu müssen
