Hallo Wf Gemeinde, hab folgendes Problem bei meinen frisch gemachten Motor. Vespa läuft schön im Stand aber sobald ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege stirbt sie ab. Hätte vielleicht einer einen Tipp woran es liegt? Vielen Dank im Voraus! Lg.Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Ergänzung
Hallo Claudio, vielen Dank für schnelle Info. Gerade getestet. Gasanahme geht einwandfrei, jetzt 1 Gang eingelegt gleich angesprungen fährt und schaltet. Nur beim wegfahren vom Stand funktioniert es nicht gleiche Problem wie vorher.
  • vespa oldi änderte den Titel in Wf läuft im Stand dann Kupplung gezogen und stirbt ab
  • vespa oldi änderte den Titel in Wf läuft im Stand mit ersten Gang einlegen stirbt sie ab
Funktionierte die Kupplung vorher? Ich hatte das mal bei meiner Sprint. Alles tutti, wenn ich den Gang eingelegt hat es klack und aus gemacht.
Ich hatte die aus zwei Kupplungen zusammengebaut und es stimmte das Axialspiel nicht mehr, die Kupplung hat sofort verbunden. War aber wie gesagt Sprint.
Bearbeitet von Albert Preslar
Hallo Jungs, so jetzt statt Px 200 Kupplung neue Cosa Kupplung moniert. Das gleiche wieder... Vespa läuft schön im Standgas, wenn ich die Kupplung ziehe bleibt sie an sobald ich den ersten Gang einlege geht sie aus. Komm einfach nicht drauf woran es liegt Kupplung geht einwandfrei. Vielen Dank für Eure Mithilfe!!!
Servus Claudio, da hattest recht muss mit der Vorspannung zusammenhängen da sie kurz lief bis die  Einstellschraube (Nachbau) abbrach. Meine Vermutung ist, daß die neue Hülle im Set vom Kupplungs Seilzug zu kurz ist. Werde mir jetzt Meterware bestellen und nochmal testen.  Vielen Dank
  Am 13.4.2024 um 15:47 schrieb vespa oldi:
Aufklappen
Was es nicht alles gibt. Fällt in die Kategorie „auch ein blindes Huhn…“
Das seltsame ist das, das die Kupplung immer getrennt hat und das es nur an der Vorspannung an der minimalsten Verstellung  der Schraube liegt das der Motor ausgeht hatte ich noch nie gedacht...
  Am 13.4.2024 um 20:54 schrieb Claudio:
Was mir noch dazu einfällt: könnte einen Unterschied machen, ob man beim schalten abgebockt auf dem Roller sitzt oder ob er aufgebockt alleine steht.
Ein zu kurzer vorderer Bremszug ist ja auch kein Spaß. Dazu nochmal danke an meinen TÜV Prüfer, der mich trotzdem durchgelassen hatte.
  Am 14.4.2024 um 08:14 schrieb Claudio:
Aufklappen
Da hast du mal wieder recht:-D
