Ich habe bei meiner Vespa VNB 3T BJ 1962 den Motor komplett revidiert und auf 12 elektrische Zündung umgebaut.
vom Polrad kommt jetzt nur noch ein schwarzes Massekabel und ein Blaues mit der 12V Spannung zum Verteilerkästechen. Wer von Euch Spezialisten kann mir sagen wie ich den originalen Kabelbaum (gerade Nagelneu verbaut) anschließen muss und welche Änderungen beim Anschließen des Lichtschalters und Lampen geändert werden muss.
Herzlichen Dank
Gruß Christoph
Ok ich lese schon seit ein paar Tagen, bin aber immer noch nicht sicher ob ich den gerade neu verbauten Originalkabelbaum drin lassen kann oder einen konversionkabelbaum wirklich benötige.
Kannst schon drin lassen, hab ich auch so gemacht.
du musst die Schalter für Hupe und Bremslicht auf „Schließer“ ändern und alle Verbraucher mit den 12V vom Regler versorgen.
zeichne dir nacher einen Übersichtsschaltplan.
