Servus,
welchen Auto-Anhänger könntet ihr aktuell empfehlen um zwei Roller nebeneinander transportieren zu können?
Muss Kein High End Gerät sein.
Welche Radaufnahme könnt ihr empfehlen?
Markus
Bearbeitet von foreveryoung
Servus,
ich hab so einen stink normalen Humbaur Anhänger mit 2m Ladefläche und zwei Radwippen vom SIP dazu..... klappt wunderbar mit einem Roller, zwei Rollern..... Bauschutt, Holz, Biertische... was auch immer.
Nur das 100er-Taferl wäre noch recht.
VG
Thomas
Ich habe einen TPV 750 kg. passen 2 Roller drauf. Ladefläche inkl höhe der Ladefläche am größten im Vergleich. BGM Radwippe.
Das Ding ist aber echt billig gefertigt. Überladung wird der wohl kaum aushalten. Aber für meine Zwecke ausreichend
Ich habe in den letzten Jahren den hier benutzt, funktioniert in Verbindung mit Radwippen optimal.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/plattform-anhaenger-vespa-lambretta-gespann-ape50-quad/2737489426-276-1954
Der ist ein gutes Stück breiter als diese standard Baumarkt-Anhänger. Dadurch lassen sich zwei Roller sehr bequem aufladen. Außerdem liegt der auch bei höheren Geschwindigkeite sehr gut auf der Straße.
Unsinn Anhänger sind top, schau doch einfach auf der Seite von denen, da kannst du dir deinen Wunschanhänger aussuchen und fertig durchkonfigurieren, mit Preisen. Für diesen absenkbaren Plattformanhänger mußt du so an die 2,5 rechnen.
Also mein Kumpel Rüdiger hat 1991 einen Motorrad Anhänger neu geschenkt bekommen von einem Kunden für einen Umbau an seiner R100R.
Damals 13 Zoll und massiv und gefedert mit zwei Rampen und Bügeln für 2 Motorräder.
Den gibt es immer noch. Vierkant Stahl verzinkt.
Vor einigen Jahren umgebaut auf Plattform mit Ösen und Anhänger Bodenplatte.
15 Zoll gebremste gefederte Achse drunter.
Anti Schlinger-Kupplung. 100 km/h Zulassung.
Relativ leicht und perfekt im Handling. Und der Umbau war bezahlbar.
Läuft unsagbar ruhig auch bei höheren Geschwindigkeiten. Auch in schnellen Kurven grandios.
Will sagen: ein Umbau eines top erhaltenen Hängers nach eigenen Wünschen kann sich sehr lohnen.
Am 20.4.2024 um 23:02 schrieb foreveryoung:
Das schaut ja schon mal nicht schlecht aus. Was hast gezahlt und wie hei?t der Typ den Du da hast?
der war nur geliehen, aber die kosten so neu um 2200 - 2500, je nach Ausstattung!
Am 19.4.2024 um 21:58 schrieb John Daly:
ich kann den Unsinn ANhänger empfehlen, ist sein Geld wert!
Absenkbar, und bequem zum verladen.
ich guck ja auch hin und wieder, aber so einer wäre mir jetzt schon zu lang für nur Moped Transport. Wenn ich zuschlage, soll der zumindest in der Länge kompakter sein.
Am 21.4.2024 um 11:50 schrieb Goof:
denke ich mir wenn man basteln kann lohnt sich das... ansonsten nur 80kmh?
vor 29 Minuten schrieb foreveryoung:
100 km/h Zulassung muß nicht zwingend gebremst sein, geht auch mit ungebremsten Anhänger. Kommt auf das Gewichtsverhältnis von Zugfahrzeug zu Anhänger an.
vor 31 Minuten schrieb foreveryoung:
Das gibt es ja alles für halbwegs bezahlbare Geld zu kaufen
So eine Achse und eine Anti Schlingerkupplung plus zwei Räder sind nicht unbezahlbar.
Auf Basis eines alten, halbwegs guten Anhängers, den man für relativ wenig Geld bekommt, kann man mit einer Anhänger Bodenplatte etwas wirklich tolles bauen.
Wenn ich die Preise für so fertige gute Anhänger sehe, ist so ne Menge Spielraum.
vor 12 Minuten schrieb Goof:
ich bin da total nicht auf dem laufenden...
Ich hab aktuell nen 60+ Jahre alten Hänger, der hauptsächlich für den Hausumbau für 100 Euro angeschafft wurde und vermutlich auch noch den 3. Weltkrieg übersteht, hab da 4 Ösen und ne Wippe (Ebay) abnehmbar reingebastelt, mir eine Rampe (die ich auch zuhause brauche um die Kisten in den Keller zu stellen) dazugelegt und damit bisher alle Transporte erledigt.
Bei mir mit 80km/h, reicht mir, aber ich unterstütze die Sache mit gebrauchtem passenden Anhänger und leichtem Umbau sehr. Aufwand gering, Material unter 100 Euro. Und der Hänger bleibt universeller.
Habe mir die Platzverhältnisse mal genauer angeschaut. Mit Seitenwänden braucht man schon 150 cm Breite. Oder? 140 cm scheint mir ein wenig knapp bemessen.
Gebraucht ist grad nicht viel zu bekommen. So billig wie sich das manche vorstellen geht sich das kaum aus.
Sicherlich nicht die günstigste Variante, aber die hier finde ich nach wie vor sehr gut. Früher nur in drei Größen verfügbar, inzwischen einige mehr.
Mit Vorderradwippen und Automatikspanngurten sind Zweiräder sehr schnell verladen, der Hänger läuft absolut unauffällig hinterher und ist sehr leicht, hat dennoch hohe Zuladung (zumindest gebremst).
Ich hab seit ca. 8 Jahren den UA250 und da passen 3 erwachsene Motorräder drauf - 2 vorwärts und das mittlere rückwärts (wenn es nicht gerade BMW-Boxer sind).
Egal ob Rasenmäher, Motorrad, Vespa oder 3er-Couch - hat sich schon oft bewährt.
vor 15 Stunden schrieb foreveryoung:
wozu Seitenwände?
Billig vorstellen? Ist ja realistisch.
Habe eben mal 5 Minuten reingeschaut und etliche günstige Anhänger als Basis gefunden!
Der Rest ist ja nur noch handwerkliche Arbeit und ein bisschen Material
Man muss ja da keine gebremste Achse und Antischlinger Kupplung etc einbauen.
80 km/h reichen ja oft auch.
Am 18.4.2024 um 14:31 schrieb ElBarto666:
Doch tut er, inkl. vieler tausend km. Ist wirklich billig das Ding, aber erstaunlich langlebig. Voll beladen km reißen oder mit Holz überladen, steckt der alles weg. Achja und für 2 Roller kann man soweit ablasten das auch 100km/h ungebremst geht.
Bearbeitet von matzmann
    • Ist Speedy der Name eine Werkstatt?        Danke für deine Einschätzung, Gerade jetzt hat er bestimmt so oder so mehr als genug zu tun in der Werkstatt, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich auf ein halb halb einlässt. Aber einen Versuch ist es wert.
    • Kann ich zurück geben... vielleicht klappt es mal dieses Jahr mit nem Treffen in Freiburg, sollte es dort mal ne Veranstaltung geben
    • Der Rollerladen lebt davon. Das ist der Unterschied zu Privat.  für ne gesunde Millenium mit der tollen Scheibenbremse ist der Preis völlig ok.  Vielleicht redest mal mit denen, der Inhaber ist sicherlich fair und kann dir die Kiste garantiert in nem ordentlichen Zustand übergeben. Vielleicht könnt ihr euch einigen….du legst noch bissl was drauf und er revidiert noch den Motor….Kosten halb halb teilen. Ich kenne den Laden eigentlich nur als sehr sehr fair und hilfsbereit    und ich München gibts ja zwei drei Läden die auch alte Roller schrauben können
    • Leider steht er mir zuviel rum, Familie ist zu groß geworden, Urlaub machen wir im Vario, ich biete hier mal feil, anderswo ist mir zu stressig… Ziemlich rostarmer, etwas beuliger, patinöser 2WD Multivan mit 95PS MV Wasserboxer, vor 2Jahren revidiert, bei 250.000km. 5 Gang, technisch gut beisammen, sehr viel dran gemacht, absolut alltagstauglich, tropft nix, läuft schön und fix, verbraucht 10,x Liter, kein Öl kein Wasser. Innen recht gepflegt, Lithium Bordbatterie, Votronic Triple Ladetechnik gibt immer kaltes Bier! Insgesamt stimmiges Fahrzeug, kein show&shine sondern familientauglich. Einsteigen und bis Spanien fahren sofort  möglich. Einiges an Zubehör gibts dazu, Preise sind leider im Keller, hätte gerne 17.500 € fix. Aufbaukosten liegen da  ein gutes Stück drüber… eigentlich darf er auch bleiben, leider hab ich zuwenig Garagen… weitere Beschreibung folgt bei Interesse.. Standort Hilden bei Düsseldorf    es gibt auch noch nen  MGF in racinggreen, VVC, 50.000km gelaufen, Schönwetterfahrzeug, alles in Ordnung. Tüv wieder abgelaufen, dazwischen keine 1000km gefahren, gleiches Problem, keine Zeit, zuwenig Platz, setze mal 7500€ an.   Wer also noch ein klassisches Auto sucht, hier gibts welche… Grüße aus Hilden  Boris
