Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?
Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.
Problem:
- Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter.
- Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.
Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt.
Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.
Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe. :-)
Ich hab da nur sehr wenig Ahnung.
wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen.
Tastaturlayout ist deutsch?
Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
Hab ne externe Tastatur angestöpselt und muss ja nur Zahlen eingeben, daran liegt es wohl nicht.
Hat aber auch vorher nicht funktioniert, hatte auch schon das Lan-Kabel angestöpselt, er findet online nix.
Hab dann was gefunden: Der Link ist ein https-Link, das muss man auf http ändern. Will bei mir trotzdem nicht.:sly:
Der Boot-Stick wird auch nicht erkannt. Hab leider nur 2 baugleiche Sticks, beide mit dem Tool TransMac zum Boot-Stick gewandelt. Ansonsten hab ich keine Sticks mehr, bin seit Jahren mit Micro-SDs unterwegs.
Werde es jetzt mal mit El Capitan probieren, ich hab High Sierra immer als etwas zickig empfunden.
Als allerletzte Instanz kann ich immer noch Windows aufspielen. Das wäre die gerechte Strafe für das Gezicke.:-D
vor 6 Stunden schrieb FlorianD:
kannst Du von der CD/DVD starten?
Gute Frage, das Laufwerk habe ich in ein externes Gehäuse gebaut. Das könnte ich auch wieder rückgängig machen. Die letzten DVDr hab ich grad verschenkt.:laugh: Aber da käme ich dran, nur hab ich kein Tool, welches unter Windows ein Installationsmedium erstellt, abgesehen vom USB-Stick.
vor einer Stunde schrieb MyS11:
Würde es Dir helfen, wenn ich auf meinem Mac nen Stick von irgendwas erstelle und Dir schicke?
Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht am Stick liegt. Vielleicht würde er von ner DVD booten, das ist aber auch nicht sicher.
Aber: könntest du ein OS auf ner SSD installieren? Dann würde ich dir die SSD ausbauen und zusenden. Sofern du die Möglichkeit hast?
vor 8 Stunden schrieb Quickshifter:
Mein mac hat den proprietären Anschluss für die apple eigenen Anschlüsse für Platten ähnlich M2, aber ist ohne Adapter nicht kompatibel dazu, ist das 2015er pro. Ne normale SSD bekomme ich da gar nicht rein.
Installiert ist bei mir Monterey, dazu hab ich nen Bootstick liegen, ich kann mal gleich versuchen, einen für High Sierra zu erstellen.
Und ob das dann mit externem Gehäuse klappt, da bin ich ggf. wieder zu weit weg, ich nutze die Maschinen eigentlich nur.
Ich nehme an, Du hast schon alles durch in Sachen Recovery Mode, SMC Reset, P Ram Reset oder was auch immer auf Dein Gerät so zutrifft?
Externes DVD Laufwerk hab ich auch rumfliegen.
Bearbeitet von MyS11
Ich bastele mal nen Bootstick für High Sierra 10.13
Dazu nehm ich das gleiche Modell, das bei mir bisher immer funktioniert hat, hatte vorher ne 2009er Kiste (bis 2022) und da auch High Sierra drauf. Der Kasten ist aber verkauft und weit weg leider.
Wo soll der denn dann hin, schick mir mal ne PM mit Adresse. Geht dann heute noch raus.
Als erster Versuch.
vor 3 Stunden schrieb MyS11:
High Sierra ist das letzte OS welches offiziell läuft. Recovery Mode, PRam/NVRam-Reset und alle verfügbaren Start-Tastenkombinationen hab ich durch.
SMC-Reset steht Mittwoch an, dann hab ich vom Kumpel den hoffentlich passenden Schraubenzieher um den Akku ausbauen zu können.
Externes DVD-LW hab ich, halt nur keine DVD.
Ich schreib dir gleich ne PN.
vor 1 Stunde schrieb Quickshifter:
Ich hab auch leider keine DVD Rohlinge mehr im Haus, seit Jahren.
Den Stick pack ich Dir heute mal in die Post, ich muss mal gucken, ob ich heute oder Mittwoch irgendwo vorbei komme, wo es nen Rohling einzeln gibt.
Globus ggf. beim Einkauf.
Mein Laufwerk hab ich seinerzeit nur gebraucht, um CDs einzulesen
Also bevor du was kaufst, schick ich dir nen Rohling zu, hab die meinem Dad letztens gegeben, da kann ich welche haben. Reicht schon, dass du dir die Mühe machst.:inlove:
Ok, @Quickshifter:
Der Stick ist unterwegs und hilft hoffentlich.
High Sierra auf nen 4,7er Rohling passt nicht, was anderes hab ich nicht da, und, was viel schlimmer ist, von DVD aufsetzen dauert ewig. Daher ist das eher nur noch die Notfallalternative, sagt mein liebster Isler in der Firma, der mir gestern Abend noch über den Weg gelaufen ist.
Mit dem Stick müsste es klappen.
Sonst melde Dich einfach nochmal.
vor 5 Stunden schrieb MyS11:
Kein Problem.
Du bist mein Held!
Mögest du immer ausreichend Gemisch im Tank, Luft in den Reifen und kühles Bier im Kühlschrank haben!
Ja geil, da sind die Karmapunkte ;-)
Wir trinken einfach irgendwann mal ein Bier zusammen.
Freut mich, dass ich helfen konnte!
SIP am 18.5 klappt wg. Urlaub leider nicht, aber irgendwann. Hab mir schon mal ein bayrisches Bierchen aufgemacht um den Abend ausklingen zu können ;-)
Am 23.4.2024 um 20:28 schrieb MyS11:
Ich weiß, das ist woanders ein und das selbe, aber hier legen wir Wert auf die Unterscheidung: Es sind fränkische Biere. Bayern is was anderes, die können gelegentlich auch gutes Bier aber ansonsten ist das nun ja, was anderes halt. :laugh:
Ich hoffe die Auswahl hat gemundet. Prost!:cheers:
vor 5 Stunden schrieb Quickshifter:
Hatte mir an dem Abend ein Mooser aufgemacht.
von der Auswahl haben wir bisher 2 verkostet, beide lecker. Zirndorfer und das Helle haben wir neulich mal im Garten getestet. 2 machen wir diese Woche mal Abends auf.
Hoffe der Rechner tut, wie er soll!
Ich mache grad nen alten Vaio platt und setze den neu auf, um ihn abzugeben.
Hab für die Tochter nen Leasingrückläufer bekommen, da ist jetzt auch mal ne aktuelle Windowsmaschine im Haus.
Der Rechner lief wie ne eins! Dank der SSD startet so'n Mac echt fix, da ist beim deutlich jüngeren Windowsrechner in der selben Zeit grad mal das Herstellerlogo geladen.
Der ist jetzt schon in gute Hände gekommen, schneller als erwartet. Wenn ich jetzt noch ein paar weitere kleine Baustellen beseitigt habe, dann kann ich mich endlich mal wieder um die Vespa und das Öl am Hinterreifen kümmern.:sigh:
Am 5.5.2024 um 19:27 schrieb Quickshifter:
Mac gehen flott weg, ja.
Ich hatte 2022 mein 2010er noch verkauft, für tatsächlich noch gutes Geld.
Gerade ärgere ich mich über mich selber.
Hatte auf dem Vaio seinerzeit von Win7 auf 10 kostenlos mit dem Win7 Key updaten können.
Ich dachte, das läuft jetzt auch problemlos, weil bootable Stick für Win10 vorhanden war.
Also fix die große SSD raus in den neuen Rechner übernommen, da Win11 drauf und in Betrieb genommen, die kleinere SSD aus dem Leasingrückläufer platt gemacht und versucht, schnell wieder Win10 Installation gestartet.
Dann aber jetzt festgestellt, dass die Möglichkeit nicht mehr existiert, Win7 Key abgelehnt, das wurde '23 von MS eingestampft.
Daher musste ich jetzt wieder Win7 installieren, bis ich da wieder ein image gefunden hab um nen Bootstick zu basteln, hat es auch Tage gedauert, weil MS das auch nicht mehr zum Download anbietet.
Jetzt bin ich gespannt, ob man für so ne alte Kiste wenigstens noch was für Tochters Spardose bekommt. Ansonsten knall ich da Linux drauf und stell den in die Werkstatt.
Sowas geht meist noch als Werkstattrechner um z.B. alte Diagnosesoftware betreiben zu können die z.B. WinXP benötigt. Aber davon gibt's halt mehr wie genug.
Hab auch noch so'n 10"-Mini-Laptop. Eigentlich für die Werkstatt als Musikplayer gedacht. Bis das Ding gestartet ist, hab ich am Handy schon den ersten Song gehört. Also weg damit.:sigh:
Ich drück dir die Daumen dass sie die Mühe lohnt.;-)
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
