mein, nirgendwo anders, Hannover,
Nur wenige Wochen verbaut.
Top Zustand
57 mm
80 Eier plus Versand
Bearbeitet von Goof
vor 12 Stunden schrieb gatti500:
rohe , gekochte oder gebratene eier ?
asking for a friend...
die Grünen!
sag deinem Freund, er darf schwachsinnige Fragen gern hier alle zwei, drei Tage stellen!
Danke für PUSH! :-D
  • Haha 1
Up
günstiger
70 Eier (hart gekochte Währung)
65 Mücken 😀
Bearbeitet von Goof
