mir wurde eine alte PX200 überlassen. der Zustand des Rahmens scheint soweit ausreichend zu sein um das Gefährt auch wieder instandsetzen zu können.
Ich bin zwar Mechaniker, aber mit Vespa hab ich mich bis dato noch nie beschäftigt, hab aber Lust mir die gute wieder herzurichten.
Gibt es da irgendwas so Youtube Style Video Anleitung wo ich mir die Notwendigen Schritte ansehen kann? Hab das bis jetzt nur für eine PK50 gefunden
Wichtig wäre Hauptsächlich Karosserie strippen und hinterher wieder Zusammenbauen, den Motor würde ich wohl erstmal versuchen so zu lassen (wenn er denn läuft und dicht ist)
Die stand Sicher 20 Jahre im Schuppen, und ich möchte da jetzt keine Rostnester spazieren fahren ^^
Die wurde seinerzeit auch nicht ganz fachgerecht überlackiert, da würde ich den Rahmen mal abstrehlen lassen und auch gleich neu lackieren.
Nils Homann hat da recht neu ein Video rausgehauen in Kooperation mit dem Scooter-Center.
Das sah gar nicht übel gemacht aus beim schnellen Durchklicken.
Learning by doing heisst die Devise... meine Meinung.
Tuts sind schön, mir ist das zu umständlich per Video irgendetwas "nachzumachen".
Hier wurde so ziemlich ALLES schon irgendwann mal durchgekaut. Ist sicherlich mit etwas Aufwand verbunden und nicht so komfortabel wie ein Video. Ein Video ist aber auch nicht allmächtig.
Also einfach mal machen.... Rest ergibt sich von alleine.
:cheers:
Ja schon klar, aber manchemal gibt es manmal kniffelige Situationen wo eine schriftliche Erklärung halt nicht ausreicht.
Gelernter Mechaniker bin ich ja, von daher wird das schon für viele Sachen ausreichen.
Wird auch keine Show & Shine Restaurierung ^^ Soll schon Alltagstauglich sein
Danke mit dem Tip mit dem "Nils Homann"  ich hatte direkt nach PX200 gesucht und nichts gefunden.
"Verallgemeiner" Deine Suche am besten etwas. Also nicht immer konkret nach PX200 suchen, nur PX reicht doch schon.
Am Beispiel von Nils Homann kannst Du auch einfach seinen Kanal bei YT öffnen und Dir dort die Vespa/PX Videos raussuchen.
Und wenn Du dann Schraubst und Zerlegst, mach Dir ausreichend Fotos. Sortiere die Sachen und Teile gut beschriftet weg. Damit Du bei Unterbrechnung auch später noch Bescheid weisst welche Teile wo montiert werden müssen.
Falls vorhanden, schaust Du Dir den Rahmentunnel von Innen mit einer Endoskopkamera an (Gibts auch schon günstig in den bekannten Shops)
Viel Erfolg und Spass mit der PX.
Zerlegen sollte sicherlich für einen Mechaniker kein Problem sein.
Zum Zusammenbau gibt es eine Videoserie bei YouTube von jemanden der seinen Kanal „Dorfgarage“ genannt hat. Der erklärt vielleicht etwas sehr viel, aber der hat schon so fast ziemlich alles zum Zusammenbau mitgefilmt. Manchmal vergisst er die Kamera einzuschalten oder den Akku zu laden, ich finde das trotzdem gut gemacht und das meiste ist da gezeigt.
Nils Homann ist sicherlich mehr Profi, kannst ja mal beides ansehen und schauen womit du besser zurecht kommst. Bestimmt gibt es auch noch mehr.
Edit: irgendwie ist der Beitrag im falschen Forum, oder?
Bearbeitet von bomplex
Forum richtig?
vor 6 Stunden schrieb S2 Sedan:
Lass das mit den Videos..... das doch alles Käse. Lenkt ab und dauert ewig. Du bist Mechaniker? Cool, ich nicht :-D Und? Ich hab auch ohne gelernt, so ein Ding auf Links zu drehen. Und wie? Genau, zerlegen und merken wo was war. Und wenn es nicht weiter geht, ist das hier der richtige Platz für quasi zeitnahe Hilfe. :cheers:
Im Ernst, ne Vespa ist keine Raumsonde, sondert wird mit ein paart Schrauben zusammen gehalten. Das kannst Du ohne "YouTube Stars"  ;-)  Und macht mehr Spass ohne Tablet auf den Knien.
hab jetzt ein paar Sachen gefunden ^^ da war ich doch etwas zu genau im der Suche
manchmal bin ich da etwas zu unsicher und ist doch ganz gut wenn man sich da ein Paar Tips und Kniffe abschauen kann :)
Ich möchte auch ungern mehr zerstören als Notwendig ;-)
original Rahmennummer hab ich jetzt auch gefunden, da werd ich mir neue Papiere ausstellen lassen.
Laut SN müsste es eine 1982er P200E sein.
Schade dass ich dann alles neu eintragen lassen muss. da ist einiges an Zubehör verbaut ^^
Bei dem Auspuff würde ich einen Tuningzylinder vermuten. Hast auf jeden Fall was vor Dir. Aber Vespa ist kein Hexenwerk. Das wird schon und Schwarmwissen gibt es hier genug wenn Du Hilfe brauchst.
so wie die lackiert ist, würd ich einmal Aceton drüber schütten, mit dem Hochdruckreiniger drüber und schon steht die wieder in blau da :-D
Nachdem Kotflügel und Backen gecuttet sind und auch am Tunnel ordentlich Rost zu sein scheint, halte ich persönlich da Strahlen und neu Lackieren auch für angebracht.
Dann würde ich gleich neue Backen und Kotflügel nehmen, das ist vermutlich günstiger als Gebrauchtteile aufarbeiten und strahlen...
Der Hobel wäre eigentlich prädestiniert für Backen ohne Blinker oder mit Staufach oder sogar so ein GS-Style Umbaukit... :whistling:
Alternativ nen 90er Jahre Revival Cutdown!:wheeeha:
vor 6 Minuten schrieb AAAB507:
Und jetzt gehst Du mal schön raus aus dem Topic hier und geißelst Dich gefälligst den Vormittag über selbst. Vor dem Mittagessen will ich nix mehr von Dir hören :-D
vor 12 Stunden schrieb S2 Sedan:
Du weißt doch dann gar nicht, was aktuell eingetragen ist..? Und diese Eintragungen wären ja auch nicht weg.
Am 22.4.2024 um 08:34 schrieb S2 Sedan:
Die Frage ist, wann das Ding wirklich abgemeldet wurde.
Weißt du denn, in welchem Zulassungsbezirk die abgemeldet war? Dann würde ich da mal stumpf anfragen, ob es noch Daten gibt...
hab ich schon probiert, leider mauern bis jetzt alle Ämter und verweigern das Telefon abzunehmen....
Solche Leute würd ich auch gern in derem privaten Leben gern mal ne halbe Stunde an der leeren Kasse stehen lassen bevor ich die abkassiere ^^
vor 5 Minuten schrieb S2 Sedan:
Solche Leute[...]
Vielleicht haben die auch gerade alle Hände voll zu tun um Regale einzuräumen?
Mein Einblick zeigt eher, dass mangelnde Erreichbarkeit einem Personalmangel oder dämlicher Organisationen geschuldet ist als mangelndem Einsatz der ausführenden Ebene.
ich habe es bei mehreren Ämtern im Umkreis probiert.
Aus der freien Wirtschaft kenne ich eher das man zumindest mal ans Tel geht und einen Termin vereinbart oder dergleichen ^^
Ohnehin hat man ja nur die Telefonnummer der Zentrale und keine Direktdurchwahl. Da kann man eigentlich schon eine Auskunft erwarten.
Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
Bearbeitet von dorkisbored
auch wenn ihr alle so lustig feiert... ist das nicht im falschen "Ordner" erstellt worden?
Zum Thema „keine Papiere“ gibts ja hier diverse Themen und Antworten. So, dass man die Mofa dann zumindest mal angemeldet bekommt. Eintragungen stehen dann natürlich noch zur Debatte im Nachgang.
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
