vor 1 Stunde schrieb Primavera-Opa:
Zum Anderen sind die Kolben für Alu-Zylinder um ca. 0,02mm größer im Durchmesser, da hier kleineres Kolbenspiel gefahren werden kann.
Bei dem was ich bisher in den Fingern hatte war das nicht der Fall.
Die haben einfach den selben Kolben genommen und die GG-Zylinder ein bisschen größer gemacht.
Alles andere wäre ja auch doof.
Bearbeitet von alfonso
Die ersten beiden Chargen (08/24 und 09/24) vom SCK waren identisch.
Unterschiede beim GS ohne R hab ich auch nur zwischen dem 56er (Schlumpfkolben, Ringpins auf den Stegen) und dem 58er (graue Beschichtung, Ringpins auch auf den Stegen, aber besser positioniert als beim 56er) gesehen.
Bestimmt, je nach dem was man halt will, aber Mamba holt halt noch maöl mehr raus, wenns man es auch sportlicher möchte
Moin moin.
Die Tage ist mir auch einer mit 58er Kolben zugefroren.
Den kolben hats wohl aufgrund einer defekten Krümmerdichtung erwischt. Ringe hingen fest, diese habe ich mit etwas Zeit und Mühe Schadenfreude raus bekommen.
Was meint ihr zum kolben, besser neu oder tatsächlich noch fahrbar?
Wenn neu, passt auch der vom GS 58? zum GS-R 58 finde ich keinen derzeit.
Ringe laufen auch wieder störungsfrei in der Nut.
Zylinder hat keine spürbaren Riefen, diese sind nur optischer Natur.
Also noch einmal zylinder durch Honen dan ist der auch wieder fein.
Da stimmte etwas mit der Zündung nicht , ansonsten sieht es typisch für eine zu hohe Verdichtung aus.
Der kolben gehört in die Tonne, der Feuersteg kann jeden Momoment abbrechen
vor 3 Stunden schrieb egig:
Ok.
Passt hier der kolben vom gs 58
Für den GS-R find ich keinem im Netz.
Am 9.11.2024 um 10:51 schrieb jey:
Ok.
Es gibt inzwischen auch den Ersatzkolben 57,91mm komplett bei Avotenica.
Hab meinen bekommen alles dabei und richtige Variante.
Art.Nr. 004721
Dell’orto VHST24 vs. VHSH30
Mein Ersatzmotor von Magny-Cours 2024.
Der Motor ist nahezu identisch aufgebaut wie der Motor in den ersten Diagrammen, abgesehen vom Ansaugstutzen.
Entgegen der Infos im Diagramm war beide Male die Italkast Membran im  Spiel.
vor 5 Stunden schrieb alfonso:
Sieht doch top aus. Mit dem auspuff. 24er gaser und kleine membran. Mehr braucht er nicht.
vor 13 Stunden schrieb alfonso:
vor einigen Wochen hast gesagt, dass die Siluro Banane bei dir ne komische Kurve gemacht hat.  Also.... "an wat hat es jeleehen?"
Bearbeitet von RobKBoh
vor einer Stunde schrieb RobKBoh:
Gute Frage.
Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft.
Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt.
Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut.
Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen.
Eventuell beeinflusst das die Füllung.
Beide Gehäuse sind identisch gefräst.
Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.
So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune.
Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
