vor 56 Minuten schrieb RobKBoh:
Och schade. Ich hätt mich über nen VA knapp unter 30 gefreut. (Weil ja bei Avotecnica so kommuniziert)
Ob 29° oder 30° ist doch ladde, oder?
Aber wenn ich ein passendes Gehäuse hätte für 56mm Hub würde ich es damit mal probieren.
Extra spindeln und eine Welle kaufen kommt leider nicht in Frage.
Gruß! Heute mal den GS 58 R verbaut. Folgende Werte habe ich gemessen bei ner 54/105 Welle.
Zylinderfußspacer 8mm ohne weitere Dichtung: Ü 125, A 183. QS mit 2mm Kopfspacer: 1,15-1,21mm.
Der Zylinder wurde nicht bearbeitet.
Leider habe ich vergessen den Auslaß mal zu vermessen. Kann mir wer sagen wieviel Sehne/ Bogen der hat? Der sah schon recht groß aus.
Danke
Am 7.8.2024 um 17:08 schrieb Evosonic:
Danke
Der iss nicht so schlecht.
Den kannst ruhig so fahren.
Was für auspuff kommt drauf ?
Mögen die Spiele beginnen:
Aufgrund eines gerissenen MiniTassi-Membranplättchens und Dreck im Vergaser gab es heute nur einen einzigen Lauf und zwar entgegen der Angaben im Diagramm mit 0,33er Polini Membranplättchen in einem auf 2-Klappen umgebauten Polini Membranansaugstutzen.
Zylinder ohne Fußdichtung mit 0,5mm Kopfspacer auf genau diesen Motor gesteckt.
Mir gefällt es soweit.
Bearbeitet von alfonso
  • Like 6
vor 8 Stunden schrieb alfonso:
Was für ein auspuff?  Eine banane ?
vor 1 Minute schrieb lukulus:
Laut Diagramm die neue Polini Banane/Birne/Box (wie auch immer)
Gefällt mir!
Bearbeitet von RobKBoh
vor 18 Stunden schrieb lukulus:
Ich hab heute den Auslass mal vermessen. Der Auslass hat knapp 68%. Das ist doch mal nett 👍
Ich werde den Zylinder erstmal mit der EGIG Touringbanane fahren, habe mir aber zum Testen mal nen VSP 2 Race und den Bullet 150 besorgt
vor 9 Stunden schrieb Evosonic:
Auf beide pötte gespannt
Auslass Sehne 40 mm = amtliche 69%!!
Auslassflansch 32,5 mm kreisrund
Lochstich von 58 mm
Auf Piaggioblock hats 0,8 mm am Fuß gebraucht, um an den QS von 1,2 mm zu kommen.
vor 1 Stunde schrieb RobKBoh:
Lochstich von 58 mm
Hab ich mich mit meinen 60mm derart vergeigt?
Warum gleich so weit hoch und keine Kopfdichtung?
vor 10 Stunden schrieb alfonso:
Die beste Dichtung ist die eingesparte :-D
vor 13 Stunden schrieb alfonso:
Spieltrieb… ne, ich denke könnt ganz gut zum Mamba und dem ultrakurzen 4. passen.
Wieso nicht mehr VA? Weil ich meine, dass die Auslassfläche das kompensiert. Ausserdem wollt ich den PnP erstmal probieren.
Zylinder nur auf ungeplantem Piaggio Block / K5 Motor gesteckt, Überströmer etwas angepasst,
kein Abdrehen nötig am Zylinder/Kopf, 0,3mm FuDi für passende QK - also tatsächlich ziemlich plug&play
VHSH30 HD142, ND B48, auf Polini Membran, Siluro Sport, Vape Sport 23°, Egig High Flow Lüfter
Lief problemlos 8h durch beim Cheb500 Rennen
Einzig auffällig: der Kolben scheint mir recht klein gewählt > großes Laufspiel
Bearbeitet von the mummy
  • Like 3
Du meinst vermutlich die Kolben Konizizät, das Laufspiel wied im Bereich von den ersten 10mm an der Kolbenunterseite gemessen, viele Fehlinterpretieren das weil sie den Kolben ohne Kolbenringe im Zylinder hin und herbewegen
Vermessen habe ich nicht aber es war eben mehr Luft als gewohnt. Egal lief gut ohne Kolbenklappern und für Dauerfeuer auf der Rennstrecke ist wohl eher kein Nachteil
vor 17 Stunden schrieb the mummy:
Hast du Zeiten gemessen? Was kam bei dir raus?
vor 7 Stunden schrieb Reiti:
Weiß jemand wann es den GS-R 60 zu kaufen gibt.? 🤔
Oder bin ich zu blöd den zu finden. 😬
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-vmc-gs-r-58/gs58-r-135-ccm-oe58-hub-51mm-grauguss-vespa-pv125-et3-pk125-vmc2876
 oder direkt bei Avotecnica
Edit:
Oh, sorry, ich hab mich verlesen.
Den 60er gibt es meines Wissens noch nicht.
vor 2 Stunden schrieb Reiti:
Andere Frage: Fährt den GSR jemand mit einer Banane oder Box?
Kann mir in Österreich keine auffällige Reso- Anlage erlauben. 😁
Aktuell ich mit der Polini R Banane und @the mummy mit VMC Siluro. Kurven sind beide weiter oben, beide Auspuffanlagen sind furchtbar laut. Der VMC noch mehr als der Polini.
Polini mit zusätzlichem Dämpfer geht einigermaßen, aber fällt dann leider auch mehr auf.
vor 25 Minuten schrieb alfonso:
Danke deine und mummys kurve hab ich gesehen. Hab mehr die Sip banane oder die BGM Box gemeint.
