Ganz soweit bin ich aktuell noch nicht, aber so ölig und keimig wie der Motor aussieht, werde ich den auch komplett zerlegen und neue Dichtungen rein usw.
Deswegen wollte ich mal Fragen was man aus den gegebenen Alt Teilen Sinnvolles machen kann. geht 60mm Hub, oder doch bei den 58mm Serie bleiben?
Idealer Weise würde ich möglichst viele der vorhanderen Alt Teile weiterbenutzen.
Dellorto 28
Zylinder Malossi 210 alt
Zylinderkopf Piagio
Kolben Malossi
BSAU 193A T2
Gedacht für Touren gerne Landstraße und sollte gut mitschwimmen können.
Ich würde immer auf 60 mm Langhub gehen. Original wären übrigens 57 mm. Steuerzeiten beim Zylinder anpassen/ Auslass bearbeiten. Ist der Einlass Membran oder Drehschieber?
vor 7 Stunden schrieb S2 Sedan:
wenn soein Membran Teil die Performance signifikant verbessert könnte ich soein Teil bestimmt noch anschaffen :)
Lass es.
für ein Tourensetup unnötig und macht laut, wenn der Drehschieber gesund ist erhalte das
Ich würde für den gewünschten Einsatz/Zweck sogar eher auf einen SI 24 gehen. Was für einen Reso hast du denn aktuell? Mit den aktuellen Boxen geht tourentechnisch oft mehr als mit den alten Resos
Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…
Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat.
Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)
Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)
Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…
Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.
Kleine Tips noch:
- Schaltraste überholen wirkt Wunder
- Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss ;-)
ich mach den nacher mal sauber und ein paar Pics.
Danke für den Tip, gibt es eigentlich eine Teileliste für alle Dichtungen und Lager? Das sollten ja Standard Lager sein, die werden ja keine extra angefertigt haben.
Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
vor einer Stunde schrieb S2 Sedan:
Da habe ich auch stundenlang nach gesucht. Ende vom Lied war, ich habe doch ein komplettes Set gekauft. Ich konnte keinen Lagerlieferanten finden, der alle Lager da hat. Und wenn ich dann drei oder vier mal Porto zahlen muss, dann kann man auch direkt das komplette Set kaufen.
Es gibt in den Shops (auch in den kleinen) komplette Revisionssets, da sind dann alle Lager und Dichtungen, Wellendichtringe etc drin.
Kosten natürlich auch was diese Sets, aber dabei wird es ohnehin nicht bleiben.
vor 5 Stunden schrieb bomplex:
Agrolager.de ist mein Favorit… Die sind i.d.R. gut sortiert. Preise sind auch top.
Man muss halt genau wissen, was man braucht ;-) eine“Vespa-Kugellager-Liste“ wirst du da nicht finden…
vor 13 Minuten schrieb OFFI:
Agrolager.de ist
Ich werde es beim nächsten mal nochmal probieren. Die haben dort eben alle möglichen Lager, wenn man den Motor auseinander baut, sieht man ja, was an Lagern benötigt wird.
Trotzdem wäre es immer einfacher ein komplettes Revisionsset in einem Vespashop zu kaufen. Sonst fehlt mit Sicherheit immer wieder was.
vor einer Stunde schrieb OFFI:
Mal kurz "zwischengefragt":
Wo liegt ca. die Preisdifferenz zu den Vespa-Shops? 15-20%? Oder doch mehr?
Ich würde behaupten dass da mehr drin ist. Habe es aber nicht prozentual durchgerechnet. Ist auf jeden Fall deutlich günstiger als in den 3buchstabenshops.
Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^
Das da einiges Neu kommt ist ehh klar ;-)
ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup?
Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
vor 22 Stunden schrieb DocMed:
in der Tat, von 2-Takt hab ich keinen Schimmer ^^
ich wiege etwa 90 kg, und wohne im Norddeutschen Flachland :D
Da ich sehr ländlich wohne sicher 70% Landstraße, also Tempo 100 sollte schon zügig erreicht werden können.
Mehr als 115-120 ist nicht erforderlich
Die noch nutzbaren Teile hab ich oben schon aufgelistet
Am 28.4.2024 um 08:51 schrieb OFFI:
Keine Ahnung ob der Serie oder Nachbearbeitet ist
Heute hab ich mir mir mal die Zeit genommen die Teile weiter zu reinigen und unter die Lupe zu nehmen
Leider hat sich der Aufwand die Teile zu reinigen nicht gelohnt :(
Der Verschleiss im Zylinder ist eigentlich ok, allerdings hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen und die Oberfläche teilweise angegriffen was vermutlich nicht gut für die Haltbarkeit ist. Oxydation oder so
Fragt sich ob es sich lohnt den Zylinder aushohnen zu lassen... keine Ahnung was das Kostet
Der Kolben ist an sich ok, allerdings Korrosion an den Dichtringen welche also auch erneuert werden müssten...
Wenn die Beschädigungen durch die Beschichtung der Laufbahn bis aufs Alu durchgehst bringt auch das hohnen nichts mehr. Neu beschichten lohnt sich bei dem Zylinder nicht.
Am 29.4.2024 um 09:27 schrieb timo123:
Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
Kolbenfenster sind auch noch nicht geöffnet, würde hier auf nen neuen Zylinder umsteigen, auch wegen der Hinterwanderung vom Nikasil auf der Laufbahn. Der ist Plug and Play fertig.
Der Auspuff ist ein alter RZ right Hand, den Kannst du Verkaufen, aktuell wird einer gesucht hier in der Teilesuche.
Mein Setup wäre:
Malossi Sport 210, MMW oder Malossi Kopf
60mm Kurbelwelle SIP Performance, lange Einlasszeit. Spacer am Kopf auf QK 1,3
24/65 mit kurzem 4. Gang
SI 24/24 DRT (2,0mm aufgebohrt, 5,2mm Ventil) mit 4.0 Schieber und Spacer an der Schwimmerkammer evtl. Pinasco Ansaugtricher und Airbox
Polini Box oder neuen BGM
Am 2.5.2024 um 09:59 schrieb ElBarto666:
Mein Setup wäre:
Dem kann ich in (fast) allem zustimmen…
- Zylinder würde ich auch nicht mehr retten, der ist n.M.n. wirtschaftlicher Totalschaden. Da der Malossi Alu-Nikasil-Zylinder nicht nur einfach durchgehohnt werden kann, sondern anschließend neu beschichtet werden muss, ist der Aufwand einfach zu groß. Ich wäre hier auch bei einem neuen Malossi Sport Zylinder. Evtl mit dem vorhandenen Kopf, oder direkt mit neuen Malossi Kopf.
- Vergaser ist ja ein 28 Dellorto vorhanden, den würde ich weiterverwenden. Genauso wie der Auspuff, das ist zwar kein „highend“-Reso, dafür aber robust und nicht allzu laut (evtl mal den Dämpfer neu dämmen…?)
- Getriebe und Kurbelwelle würde ich auch so machen, wie oben
