Moin Zusammen,
nach einigen Jahren der Abstinenz wollte ich endlich mal wieder an meine Pk 80 Elestart gehen.
Hat jemand Erfahrung mit dem oben genannten Zylinder? Finde den recht interessant als Alternative zu dem leider geschrotteten Polini 130,da er mehr oder weniger Plug & Play gesteckt werden soll ohne Lüfterrad abdrehen oder Sichel entfernen...
Gruß Jan
Ist zwar nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, da ich dir zum CP58 direkt nichts sagen kann, allerdings fahre ich seid ein paar hundert KM den Kappa 58, quasi den CP58 mit großen Kühlrippen.
Wäre ja eventuell auch eine Überlegung wenn du eh schon die große Motorabdeckung hast, ganz zu schweigen von der thermischen Stabilität.
https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3630-gruppo-termico-vmc-kappa58-135cc-o-58mm-per-vespa-smallframe.html
Langzeiterfahrungen sind natürlich nach ca. 400Km dürftig. Der Zylinder passte nich ganz. Minimal müsste an der Seite was weg, zumindest bei dem Motorblock an den ich es dran gehalten hatte. Verbaut ist er in einem Motorblock an dem die Sichel schon an den GS58 angepasst war.
Die Verarbeitung der Kanäle in der Laufbahn fand ich eine wenig dürftig aber ok.
Die Masshaltigkeit war dafür allerdings einwandfrei. Zylinder, Kolben, Ringe, Bolzen, alles wirklich gut.
Leistungsmäsig war ich mit meinem Setup (24er auf Membran und PM 40) etwas entäuscht, aber gut, das empfindet eh jeder anders und je nach Setup, sieht das ja auch wieder anders aus und als Ersatz für einen P&P Polini allemal.
Hi,
ja danke für Deine Antwort. Ich schaue mir das mal an. Im Grunde ist mir der Zylinder egal, er sollte nur mehr oder weniger einfach zu stecken sein. Daher kann das ruhig ein anderes Modell sein... Und im Moment ist der Polini ja teurer...
Gruß Jan
  • 5 Monate später...
War jemand mit diesem oder einenm Kappa 58 schon einmal auf dem Prüftand? Bzw. was soll dieser Zylinder an Leistung haben? Annährend wie ein Polini 133?
  • 3 Monate später...
  Am 30.4.2024 um 15:04 schrieb Friesstyla:
Aufklappen
welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert
Setup
Zylinder VMC CP58
Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 D22 2ter clip von oben
Sip road
zündung statisch 16grad
Sonne 1 Kupplung
3gang 2,54 geradeverzahnt
Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
Bearbeitet von belle.schaefer
  • Like 3
Also, habe die Zettel gefunden.
Ich hatte den Zylinder noch hochgesetzt und den Auslass etwas höher gezogen und bin dann bei 126/183 und 50er Schieber bei HD 109 / ND 56 gelandet.
so der roller war auf der rolle und das Ergebnis ist eher lau da müsste mehr gehen, mein ähnlich einfach bearbeiteter Parma 130ecv mit quasi identischen Gaser und Auspuff drückt 12ps und fast 15nm
hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff.
lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180
Das könnte für den sip road zuviel sein.
Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.
und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran?
Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.
Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
  Am 12.2.2025 um 09:04 schrieb alfonso:
Aufklappen
D22 sollte drin sein oder? evtl ein tippfehler?
ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut
Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte
Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
  Am 12.2.2025 um 10:13 schrieb belle.schaefer:
okay der Dello kommt aus der Verpackung müsste also dann die D22 sein, check ich aber nochmal
Aufklappen
sag ich doch.
drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst?
ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
  Am 12.2.2025 um 07:36 schrieb belle.schaefer:
Aufklappen
für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt
Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.
Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
Bearbeitet von egig
  Am 12.2.2025 um 13:05 schrieb egig:
Aufklappen
Servus Erich wenn Du da mal ne Kurve vom CP58 hast wäre das toll
wie gesagt fühlt sich das auf der Strasse eigentlich ganz gut an und ist leise
  Am 12.2.2025 um 13:53 schrieb belle.schaefer:
Aufklappen
Bearbeitet von egig
