vor 38 Minuten schrieb belle.schaefer:
Bäm....
ABER bedenke, ohne Egigs Ergebnis schlecht zu reden:
membran+phbh30
kurzer vierter Gang (4ter Gang!)
126-186 Steuerzeiten.
da ist schon arbeit dran...
Wenn du damit allerdings auf der Strasse zufrieden bist, fahr den so.
Sip Road ist halt -wie auch Erich sagt- hier die Spassbremse, aber ich denke mit dem 3Gang Getriebe bist Du folglich mit dem Setup auch aufm besten Weg.
vor 16 Minuten schrieb belle.schaefer:
ich teste das ganze auch noch mal mit ner ets banana
Das wird nichts reißen
Einmal hast alleine mit den DS locker 30% Leistungsverlust und dann mit diesen Bananen noch mal bestimmt 30% . Daraus resultiert deine Leistung .
vor einer Stunde schrieb M245:
Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane
gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
Was willst Du denn hören?
Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch.
Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.
Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R.
Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten.
Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt.
Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.
Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen:
Das musst Du selbst herausfinden.
Die grobe Richtung passt ja schon.
Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos.
-Was ist mit den DS-Steuerzeiten?
(„Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.)
-Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher?
- Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen.
- Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
verstehe ich ja das die anderen VMC Zylinder ähnlich sind, wir sprechen aber konkret über den CP58 daher die Frage nach Praxiserfahrungen mit exakt diesen Zylinder. Thermische Haltbarkeit zum Beispiel...
Die 16grad Vorzündung laut VMC werden ja Ihren Grund haben.
- kein Luftfilter
- Auslass fand ich jetzt gar nicht so riesig beim cp58, aber das der SIP road nicht optimal ist hatten wir ja schon
- Steuerzeiten kp ich hab den ja quasi einfach nur gesteckt, also wie Erich schon geschrieben hat out of the Box Steuerzeiten.
Ist ja für den einen oder anderen Interessant was der CP58 so kann wegen der kleinen Zylinderhaube denke ich
- kein Luftfilter
fahr doch einfach mit der Kiste so rum.
die Meinungen zu deinem Setup hast du ja schon.
die fehlenden 2-3 PS - wenn sie denn zu finden wären, können wir Dir nicht geben.
Hast nun schon abgedüst?! damit würde ich anfangen, bevor du hier weiter in die Tasten haust.:whistling:
Bearbeitet von leckmaul
Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.
Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich
Hauptdüsen im Test:
140
160
164
174
Setup von beiden
 CP58 (p&p)
Italkast 30mm Ansauger
Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben
27-69 mit 18-21
Sip Vape mit egig high flow 23°
Superbanana Touring
Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst
Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
Bearbeitet von egig
  • Like 3
vor 15 Stunden schrieb egig:
der Motor MIT den Stegen hat MEHR Leistung hast auf fb kommentiert - stimmt das so? :lookaround:
Hätte ich aus Deinem Text jetzt nicht so ohne weiteres rausgelesen...
Bearbeitet von polinist
vor 32 Minuten schrieb polinist:
Ja genau, aufgrund der gehämmten Kühlleistung, es wird ja weniger Luft geschaufelt
