vor 38 Minuten schrieb belle.schaefer:
Bäm....
ABER bedenke, ohne Egigs Ergebnis schlecht zu reden:
membran+phbh30
kurzer vierter Gang (4ter Gang!)
126-186 Steuerzeiten.
da ist schon arbeit dran...
Wenn du damit allerdings auf der Strasse zufrieden bist, fahr den so.
Sip Road ist halt -wie auch Erich sagt- hier die Spassbremse, aber ich denke mit dem 3Gang Getriebe bist Du folglich mit dem Setup auch aufm besten Weg.
vor 16 Minuten schrieb belle.schaefer:
ich teste das ganze auch noch mal mit ner ets banana
Das wird nichts reißen
Einmal hast alleine mit den DS locker 30% Leistungsverlust und dann mit diesen Bananen noch mal bestimmt 30% . Daraus resultiert deine Leistung .
vor einer Stunde schrieb M245:
Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane
gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
Was willst Du denn hören?
Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch.
Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.
Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R.
Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten.
Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt.
Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.
Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen:
Das musst Du selbst herausfinden.
Die grobe Richtung passt ja schon.
Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos.
-Was ist mit den DS-Steuerzeiten?
(„Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.)
-Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher?
- Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen.
- Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
verstehe ich ja das die anderen VMC Zylinder ähnlich sind, wir sprechen aber konkret über den CP58 daher die Frage nach Praxiserfahrungen mit exakt diesen Zylinder. Thermische Haltbarkeit zum Beispiel...
Die 16grad Vorzündung laut VMC werden ja Ihren Grund haben.
- kein Luftfilter
- Auslass fand ich jetzt gar nicht so riesig beim cp58, aber das der SIP road nicht optimal ist hatten wir ja schon
- Steuerzeiten kp ich hab den ja quasi einfach nur gesteckt, also wie Erich schon geschrieben hat out of the Box Steuerzeiten.
Ist ja für den einen oder anderen Interessant was der CP58 so kann wegen der kleinen Zylinderhaube denke ich
- kein Luftfilter
fahr doch einfach mit der Kiste so rum.
die Meinungen zu deinem Setup hast du ja schon.
die fehlenden 2-3 PS - wenn sie denn zu finden wären, können wir Dir nicht geben.
Hast nun schon abgedüst?! damit würde ich anfangen, bevor du hier weiter in die Tasten haust.:whistling:
Bearbeitet von leckmaul
Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.
Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich
Hauptdüsen im Test:
140
160
164
174
Setup von beiden
 CP58 (p&p)
Italkast 30mm Ansauger
Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben
27-69 mit 18-21
Sip Vape mit egig high flow 23°
Superbanana Touring
Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst
Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
Bearbeitet von egig
  • Like 4
vor 15 Stunden schrieb egig:
der Motor MIT den Stegen hat MEHR Leistung hast auf fb kommentiert - stimmt das so? :lookaround:
Hätte ich aus Deinem Text jetzt nicht so ohne weiteres rausgelesen...
Bearbeitet von polinist
vor 32 Minuten schrieb polinist:
Ja genau, aufgrund der gehämmten Kühlleistung, es wird ja weniger Luft geschaufelt
vor 39 Minuten schrieb belle.schaefer:
wo waren die zu kurz?
Unten, ich musste 1mm spacern bei beiden
Hallo Community,
Habe meine V50 Special aus meiner Jugend reaktiviert und möchte gerne ihr gerne einen stärkeren Motor spendieren. Ziel ist es einen Zuverlässigen Alltagsmotor zu bauen der auch mal was leisten kann wenn nötig :P (Keine Ahnung 12-15 PS??)
Da die Zeit des Schraubens bei mir jetzt schon einige Zeit zurückliegt und es auch das Erste mal sein wird, dass ich einen Motor von Grund auf aufbaue,  würde ich gerne auf euer geballtes Fachwissen zurückgreifen. :-D
Mein Setup sieht wie folgt aus:
- VMC Kappa 58 135ccm
- PHBL25
- VMC Lamellare mit 0,26mm Carbon Lamellen
- Fabbri Pilzwelle 51 97 mit 20mm Konus
- 2.55 Primär
- Elektronische Zündung Parmakit
- Fabbri FB24 Kupplung
Nun zu meinen Fragen:
- Welche Größe soll ich für den Einlass am Gehäuse anpeilen? Gibt es da Richtwerte oder konkrete Maße (Breite, Länge) oder soll der einfach nach Gefühl bearbeitet und am Ansaugstutzen angepasst werden? :laugh:
- Bin noch unschlüssig bzgl. des Auspuffes. Denke an Polini Banane 2022 R oder VMC Siluro. Was würdet ihr empfehlen?
- Laut meiner Recherche werde ich mit HD 140 starten und dann runterdüsen. Bin ich da total auf dem Holzweg oder stimmt die Richtung +-?
Denkt ihr dass ich mit diesem Setup die angegebene Leistung erreichen kann? Oder gibt es irgendwo Schwachstellen?
Grüße!
Schau noch nach einem kurzen 4ten Gang. Entweder Zahnrad, oder die 10/14/18/21 Nebenwelle. Das würde ich immer verbauen. Am Ende, wenns zu langsam ist, oder zu hoch dreht, lieber die Primär um einen Zahn verlängern. Das geht im zusammengebauten Zustand.
Die 140 wird im PHBL25 viel zu groß sein. Da würde ich vielleicht eher mit ner echten 110er starten, wenn Du eine von den Bananen verbaust, die beide gut sind. Die Polini wird wohl in der "R" Variante etwas leise sein, gefällt aber nicht jedem vom Aussehen. Ich schätze aber, dass Du eher in die Richtung unter/um 100 gehst. Die PHBH30 werden eher mit den großen Düsen gefahren...die 24/25 sind meistens was zwischen 95-105, je nach Ansaugart. Einlass gibts super Bilder vom Egig zu. Der Einlass, wenn Membran, dann echt dafür sorgen, dass genug durchkommt, auch wenn die Welle verbaut ist. Pilzwelle ist schon mal gut für den Durchsatz. Schau trotzdem, dass da genug durchkommt.
Warum Membran? Ist der Drehschieber kaputt?
Ok dann werde ich mal mit 110 starten. Der Drehschieber hat seine besten Tage hinter sich und hat ordentliche Riefen. Mich wundert, dass das Ding überhaupt noch gelaufen ist. Optisch sind beide Bananen nicht wirklich ansprechend finde ich. Wobei die Polini noch schöner ist als die VMC.
Hast du nen Link zu den Bildern von Egig?
Bearbeitet von VespaSpecial1983
Am 27.3.2025 um 11:13 schrieb Dr.Tyrell:
So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.
Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?
Kein Luftfilter
Schieber 40
HD 118 Polini
Nadel D22 (2.clip von oben)
nebendüse 60
mischrohr AQ 266
Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.
Kerzenbild sieht gut aus, würde ich sagen. 118er Polini müßte, gemessen, eine 117er sein. Selbst ohne Luftfilter finde ich das groß.
Hast Du den Motor mal abgedrückt? Das ist echt ein Aha-Erlebnis, wenn es dann auf einmal wo anfängt zu blubbern, wo man es nie vermutet hätte. Wenn alles dicht ist, könntest Du noch eine 120er versuchen. Das der 25er bißchen größere Düsen als der 24er haben will, kann schon sein.
Welchen Auspuff fährst Du jetzt? Ich werfe noch mal ne D29 ins Rennen, , wenn die Polini R ist, dicht gefolgt von ner D26. Aber wenn die Kiste jetzt schon geradlinig durchzieht bis Vollgas, dann musst Du das vielleicht gar nicht ändern und kannst die D22 lassen.
Hab den Motor nicht abgedrückt... Werd ich dann aber wohl müssen.. Würde mich aber echt wundern da ich wirklich peniebel gearbeitet habe und das Dichtmasse, Dichtung, Dichtmasse Prinzip angewandt habe 🤣
Fahre den Polini R und bin mega überrascht. Lautstärke ist echt ok und er hat ordentlich Dampf unten rum. Würde aktuell bei D22 bleiben da der Motor schön durchzieht.
Klar...ich mein, wenn Kerzenbild stimmt, das Ding einen guten Leerlauf hat und auch nach dem Gasgeben wieder schön zur Leerlaufdrehzahl zurückfindet bzw fällt, die Verbrennung rehbraun ist und das Teil durchzieht und nicht klingelt...dann ist die Düsengröße am Ende egal.
Zündung spielt auch ein klein bißchen eine Rolle. Wenn Du eine dynamisch verstellbare hast, kann es sein, dass der Motor in manchen Bereichen anders abgestimmt werden will. Vor allem, wenn Du noch bei mehr als 18° bei so um die 6000 u/min bist, sag ich jetzt mal so.
Die dynamisch verstellbaren haben die Eigenart genau in dem Bereich, wo man gerne fährt, also so bei 6-7.000 u/min noch nicht komplett verstellt zu haben, je nach dem, wie die Zündung eingestellt ist. Wenn da zum Beispiel noch 19° anliegen, kann das für den Motor nen Tick zu viel sein und er wird heißer, was sich dann auch in einer anderen Bedüsung auswirkt. Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ne quasi IDM Zündung fährst, diese so einzustellen, dass Du bei 6.000 schon bei 17° bist. Dann ist das oben raus entspannter.
Ich find ja nach wie vor ne schnöde alte, aber gut gewartete, Ducati mit leichtem Polrad super fein :laugh:;-):cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
