Alle Hauptpakete sind verkauft, Topic bitte schließen!
Setup:
  • Rahmen:
    • Ind. GP Rahmen (ohne Papiere)
    • Gabel ZIP, v. Stahlfix für Lambretta umgebaut, mit Discacciati Bremsanlage (Geber, Nehmer, Scheibe), Stahlflex Bremsleitung, Malossi Stoßdämpfer
    • GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Mitas Medium / Soft
    • Zweiter Satz GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Regenreifen
    • AFR Vorbereitung
    • Versorgungsbatterie / DC vereinfachtes Bordnetz
    • Scitsu DZM
    • Targaline Stoßdämpfer hinten
    • Hauben gedämmt
    • Snetterton Sitzbank
  • Motor
    • RB25, von Powes bearbeitet
    • Ind. Gehäuse
    • Mammoth Zylinderkopf, von Powerracer nach Vorgabe von Powes bearbeitet (Zeichnung vorhanden)
    • Deko-Loch im Zylinder eingebracht (JB Weld unterstützt)
    • 62mm Hub (SIP Welle)
    • SIP VAPE Zündung
    • Synergy Ansaugstutzen (35mm, mit Gummi für TMX35, etc)
    • Liedolsheim
    • LI150 Getriebe
    • JL Race MK2 Anlage, umgebaut auf Fox ESD
    • ohne Vergaser (Wurfbedüsung für Mikuni TM35 vorhanden)
Der Motor leistet 36PS auf dem MMW Prüfstand (Diagramm müsste noch vorhanden sein) mit nem Mikuni TM35, für mehr Optimierungen hatte ich keine Zeit. Ggf. schlummert da bestimmt noch etwas Leistung, wenn man sich mehr mit Zündung, Vergaser, etc. auseinander setzt.
Der Motor hatte seitdem keinen großen Einsatz mehr, auf dem Ring bin ich mit einem anderen Motor gefahren.
Preislich stelle ich mir als 2.999€ als Gesamtpaket vor (bedeutend weniger als alle Einzelteile).
Schlachtpakete:
ET4 Gabel / ZIP kpl mit Discacciati Bremsanlage (reserviert) 200,00 €
Motor kpl., ohne Vergaser, inkl. Zündung (reserviert) 2.100,00 €
Rahmen (Blechteile), ohne Papiere (verkauft) 800,00 €
Stoßdämpfer hinten - Targa (verkauft) 100,00 €
Set Gori Felgen Lambretta (verkauft) 180,00 €
Set Gori / Pinasco Felgen Vespa 150,00 €
Reifenset Mitas 40,00 €
Reifenset PMT Rain 80,00 €
Bremspumpe Radial Discacciati 180,00 €
Bremspumpenhalter LCS Oval 50,00 €
Snetterton 80,00 €
Andere Schlachtpakete bei genug Interesse bzw. in Einzelteilen.
Meins, nur hier und liegt in Landsberg am Lech.
Bearbeitet von Stampede
  • Sad 2
  • Stampede änderte den Titel in GP RB25 Ring Racer - Komplett oder Schlachtung (Motorendiagramm nun dabei)
Bitte treten Sie vor, es wird geschlachtet!
Aktueller Stand im 1. Beitrag!
ET4 Gabel / ZIP kpl mit Discacciati Bremsanlage 200,00 €
Motor kpl., ohne Vergaser, inkl. Zündung 2.100,00 €
Rahmen (Blechteile), ohne Papiere 800,00 €
Stoßdämpfer hinten - Targa 100,00 €
Set Gori Felgen Lambretta (reserviert) 180,00 €
Set Gori / Pinasco Felgen Vespa 180,00 €
Reifenset Mitas 80,00 €
Reifenset PMT Rain 100,00 €
Snetterton (reserviert) 80,00 €
  • Stampede änderte den Titel in GP RB25 Ring Racer - jetzt Schlachtung (Motorendiagramm im Topic)
  • Stampede änderte den Titel in Erledigt - bitte schließen
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
Gast
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
