Neue Papiere 😣
p-890
Hab mittlerweile viel gelesen, mit Leuten gesprochen, auch bei der Zulassung, leider bekomme ich immer verschiede Aussagen.
meine vnb wird langsam fertig und ich habe leider keine Papiere dafür. Unbedenklichkeits Bescheinigung habe ich bei der Zulassung bekommen. Ist vermutlich eine Italienerin, da keine Löcher für ein Typenschild vorhanden sind.
wie gehe ich am besten vor? Typenschild habe ich und die unbedenklichkeits Bescheinigung
kann ich bei Piaggio Papiere anfordern?
lg Patrick
Danke für die rasche Antwort. Dann werde ich das mal mit meinem tüv absprechen. Bei der Zulassung meinten sie einfach bei Piaggio anfordern, allerdings war allein die Bescheinigung ein Riesen Akt, da sich keiner da drin wirklich auskannte…
“Ich hab da mal wieder einen mit so nem alten Ding, wie, was für ein Formular brauche ich“
vor 6 Stunden schrieb ElBarto666:
Schau mal hier. Hab in der Vergangenheit viel aus ES und IT importiert und hier als Tageszulassung verkauft.
👍🏼 danke, da habe ich zu lesen.
vor 13 Minuten schrieb Rita:
leider bissl zu weit weg, um Dir unter die Arme zu greifen
Rita
könntest mir aber deine Vorgehensweise, schreiben, gerne auch pn
vor 49 Minuten schrieb Rita:
@p-890
wo biste daheim ??
Rita
Donau Ries in Bayern
Ich habe mal eine VNB2T ohne Papiere gehabt und hier beim TÜV Nord hatten sie auch keine Daten, welche ich dann online vom TÜV Süd bekommen habe .
Deshalb bin ich mir fast sicher das bei dir in Bayern der TÜV die Daten hat.
Wenn du dann TÜV hast musst fragen was euer, bei uns heißt es Verkehrsamt an Unterlagen haben möchte.
Gruß Maik
vor 4 Stunden schrieb Schlumi:
Gruß Maik
Danke für deine Info
stop! Es gibt einen Datenblattservice vom TÜV SÜD. Dort bekommst du gegen Geld ein Datenblatt. Mit diesem kannst du dann zum Prüfer in deiner Ecke und zahlst für den 21ger. Aber die Daten die der Datenblattservice hat, sind nicht die Daten, die der Prüfer in der Datenbank vom KBA findet.
Am 3.5.2024 um 21:34 schrieb p-890:
lg Patrick
Nein geht nicht.
Das schließt sich aus.
Servus,
so lief es bei mir im Kreis ND, also nicht ganz so weit entfernt von dir, ab:
ACMA 125N also Französin, die noch nie in Deutschland zugelassen war
§21 beim TÜV, hab ihm alles an Unterlagen mitgebracht, die ich so finden konnte (Kopien von dt. Fahrzeugscheinen, GSF Wiki Auszug....) das meiste konnte er aber aus seinem System zusammenkratzen.
Dann mit dem Wisch und einem Kaufvertrag, in dem steht, dass es keine Papiere dazu gibt, zur Zulassungsstelle (ich glaube, wenn du keinen Kaufvertrag hast, warum auch immer, dann brauchst eine Eidesstattliche), die haben dann noch eine REGINA (glaub das heißt so) Abfrage gemacht, ob sie als geklaut gemeldet ist.
Als dann nach 2 oder 3 Wochen die Abfrage negativ ausgefallen ist, konnte ich sie zulassen.
Ansonsten könntest mal bei der Rollerfabrik in Ingolstadt anfragen.... die haben einen TÜV-Service
vor 5 Stunden schrieb langenmoser:
Bei uns (Nordbayern) geht das nur mit Eidesstattlicher vom Vorbesitzer.
Ich hatte mal eine Vespa ohne Papiere nach Ingolstadt City verkauft, die wollten auch eine Eidesstattliche von mir.
vor 40 Minuten schrieb ElBarto666:
Okay, ne die wollten keine. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück
