Freunde der V50,
bei einer der letzten Touren mit meinen Roller- und Mopedfreunden habe ich den Seitendeckel meiner V50N verloren.
Der Verschlusshebel hat sich wohl durch Vibrationen aufgedreht.
Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht der letzte in der Kolonne und mein Vespafreund hinter mir hat den Seitendeckel aufgesammelt.
Zuhause habe ich mir die Sache dann ein wenig näher angeschaut.
Kurz zur Info, … es sind schon länger neue Gummipuffer samt Kunststoffbuchsen drauf. Der Deckel sitzt recht stramm drauf und der Verschlusshebel schließt eigentlich perfekt.
Allerdings sind die Vibrationen wohl so, dass sich der Verschlusshebel mit der Zeit aufdreht.
Kennt das jemand hier?
Und wenn ja, gibt‘s da vielleicht ne einfache Lösung?
Danke für eure Mithilfe.
LG Martin
Oder man schleift das Alu hinten ab. Bohrt ein Loch ,schneidet ein Gewinde( ich meine M4) und befestigt den Verschlusshebel mit dem Federblech und einer Schraube.
Gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu.
Hab ich gemacht , hält seid Jahren. Der Hebel lässt sich leicht saugend bewegen und bleibt immer auf der richtigen Position.
vor 14 Minuten schrieb benny.79:
Hm, das hört sich doch mal gut an.
Machst du mir mal bitte bei Gelegenheit ein Foto zum besseren Verständnis.
Mersi und Gruß
Moin
Ich habe das Halteblech welches sich beim schließen hochdreht einfach etwas weiter zur Klappe hingebogen.
Hält seit mehreren Jahren perfekt.
Gruß Marco
Oder ein kleines Drahtseil a la PK Seitendeckel Sicherung. Habe ich auch, nachdem ich beim Anrollern fast über einen anderen Deckel gefahren bin...
Bearbeitet von Smallframefan
vor 6 Stunden schrieb fritzundpaul:
Mersi und Gruß
Leider keine Bilder vom Umbau.
Hoffe du kommst damit klar
Danke für die vielen Anregungen.
Die Biegeaktionen hab ich schon hinter mir. Leider ohne Erfolg. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen „nacharbeiten“.
Die Idee mit den Magneten, … die finde ich extraklasse. :thumbsup:
Das wird getestet.
Grüße Martin
vor 20 Stunden schrieb creutzfeld666:
Moin
Andersrum.....
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Das Blech am Rahmen, wo der Hebel dann dahinter sitzt, etwas weiter rein biegen, damit mehr Zug auf der Klappe/dem Hebel ist.
Genau :thumbsup:
Hatte das gleiche Problem unterwegs, Deckel davongeschlittert, etc....
Es hat sich ein Gummiringerl angeboten, das ich ein paar Mal zwischen Seitendeckel und der Verriegelung auf der Innenseite rumgetüdelt habe.
Hält nun seit 2 Saisonen, da ich den Seitendeckel nicht oft abnehmen muss. Wird irgendwann mal abscheren wenn ich grad keinen Ersatz zur Hand habe....
Kannst auch so machen wie auf Foto 3
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n/2754827707-305-26474?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Edit: war nicht sarkastisch gemeint. Eigentlich gehört der Link in "BlaBla". War nur gerade darüber gestolpert :-)
Bearbeitet von Claudio
  • Haha 2
