Biete meine wenig getragene IWC Portugieser Chronograph Automatik schwarz mit originalem Band und Faltschließe, mit Box und Papieren.
Ref.-No 371447 aus 9-2016.
https://www.iwc.com/de/de/past-collections/portugieser/iw371447-portugieser-chronograph.html
Suche eine Largeframe oder Wideframe ab 150ccm im Tausch, ggf. mit Wertausgleich bzw. Zuzahlung meinerseits.
Mein feuchter Traum: Ein Rohrlenker/Struzzo/Acma mit Bumms.
Ich wohne in 56... Koblenz. Deutschlandweite Abwicklung ist möglich.
IMG_7697.thumb.jpeg.660ba1afac98b4e421c80b56469dd0d0.jpegIMG_7699.thumb.jpeg.6c60a4f44ff441b0c21db7ef3a5c82f3.jpegIMG_7702.thumb.jpeg.c8d41b41cf7d1541907f10ddac1f95e7.jpegIMG_7700.thumb.jpeg.0192c0305986b524b1a228e396416a0d.jpegIMG_7701.thumb.jpeg.6a6006f99be8fae2dca67e3cc37c904d.jpegIMG_7698.thumb.jpeg.ffb14f481cfbe4f7312f83243bc1e2f7.jpeg
Bearbeitet von elrey
Neue Bilder
    • Was ist dem mit dem Castrol TTS der Neuzeit, dem Power1. Ist halt megabillig ( unter 10 Euro) und tut zumindest im 85ccm Minderleistungsmotor ordentlich seinen Dienst....
    • Stelle die Frage mal hier. Ich fahre den SIP Tacho mit EGT Anzeige. Seit heute springt die Temperaturanzeige um mehrere zehn Grad hin und her. ZB von 570 auf 430 und wieder woanders hin. Is jetzt das Erweiterungskasterl hinüber? Ich Krieg noch nen Vogel...
    • Frage zum unteren Lagerring der Gabel (LIS). Die Gabel hat einen Durchmesser von 36,0 mm, der olle Ring 35,80 mm (gemessen mit Messschieber). Durch Erwärmen dehnt der sich doch nicht 0,2 mm aus, oder? Ist es sinnvoll, da mal den Schnellläufer reinzuhalten?
    • Das hört sich gut an! Hast du den Motor fertig bestellt, oder bastelst du den zusammen?
    • Moin!  Mein Vater meint immer, wenn er hinter mir fährt, dass meine Kiste unter Volllast ordentlich qualmt, als würde die zu fett laufen, anzeichen davon hat sie aber nicht- vom kerzenbild ist sie eher schon zu mager. Setup: polini 50ccm, sito plus enddrosselt, 16/15 vergaser, HD70. Ansonsten alles Pk50XL2 original Da kommen mir fragen: kann man den Kerzenbildern heutzutage überhaupt noch richtig trauen (super plus, öl vollsynth. ) und würde vielleicht ein anderer (Sport-)Luftfilter, also das Metallsiebchen durch 1cm dicken Schaumstoff ersetzen, die qualmsituation verbessern ( und somit mehr Leistung bringen)? Ich vermute nämlich, dass nicht genug Luftzufuhr dabei ist.
