Hallo, da ich zurzeit meine Vespa komplett neu mache stehe ich aktuell vor einem Problemchen.
Man Tank wurde richtig "professionell" versiegelt und blättert schön ab.
Habt ihr eine Idee wie der Rotz am besten raus geht?
Gibt es da was chemisches?
An einen Betonmischer komme ich nicht.
Chemisch wirst du bei ner Tankversiegelung wahrscheinlich nichts ausrichten können, zudem wird es dir den Decklack auch angreifen.
Ich seh da nur ne mechanische Entfernung, eigentlich brauchst du etwas was sich langsam dreht und schwenken lässt und etwas Split und was Flüssiges (Petreuleum, Diesel).
Ein Mischer lässt sich halt am einfachsten missbrauchen.
vor einer Stunde schrieb Wavler:
Ich hab es mir fast gedacht, dann werde ich mal nachfragen wer so ein gutes Stück hat.
Oder bietet jemand aus dem Forum so etwas an?
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Da ich zunächst dachte, es sei Rost, habe ich den Tank zwischen zwei Böcke geschraubt und mit Entkalker/Wasser gefüllt. Dann von außen mit dem Propanbrenner von allen Seiten dran, bis es ordentlich gekocht hat. Effekt: nicht nur partieller Rost weg. Auch die epoxy Beschichtung ist abgeplatzt statt verbrannt. Rest rausfummeln bzw. ausblasen. Sollte langen.
