Hallo!
Habe schonmal ein neues Topic verfasst. Habe euch darin gefragt wie ich die Lager aus dem Gehäuse bekomm. So, habe nun gestern mal die ganze hälfte mit ner Heissluftpistole gleichmäßig erwärmt. war dann schon heiss das ding doch das Lager auf der Lüfterradseite samt Kurbelwelle geht nicht raus.
Ofen habe ich keinen wo ich das reinlegen kann.
Was soll ich machen?
hi,
gerade dieses Lager lässt sich mitsamt der Kurbelwelle auch (kalt) austreiben!
Was du dazu benötigst, ist ein passendes kurzes Rohrstück (min. 80 mm lang) mit einem Innendurchmesser von mindestens 20 mm. Ein etwas längerer Zündkerzensteckschlüssel z.B. eignet sich dafür auch hervorragend. Steck das Teil über der Limakonus der Kurbelwelle, dann 2 bis 3 Schläge mit einem schweren Hammer drauf und Lager und Kurbelwelle sich garantiert draußen!
Wenn du das Lager selbst nicht beschädigen willst, müsste dein Schlagrohr ca. 40 mm oder so lichte Weite haben, damit es auf den Außenring des Lagers wirken kann.
Viel Erfolg, bobcat
Wenn du direkt auf die Kurbellwelle schlägst und die Blockhälfte sauber plan auflegst geht das ohne Probleme und alles bleibt heil.
Hoffe du hast ein gutes Augenmass und triffst auch die Kurbelwelle! :grins:
hallo gsi-berger!
holz-kischtle nehmen, altes handtuch rein. blockhälfte incl. kurbelwelle in ecke von holzkiste legen, kurbelwelle ganz im eck. mit gutem heißluftföhn voll draufheizen (halt rund um welle). nach ein paar minuten mit gummihammer einen schlag auf kurbelwellenstumpf, und schon fällt die welle incl. lager ins handtuch. erledigt.
@ absolut:
wenn du direkt auf die Kurbelwelle bzw. den limaseitigen Wellenstumpf schlägst, hast du hinterher statt des metrischen ein Feingewinde drauf! :-D
Nee, nee, lass das mal lieber....
.-) bobcat
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
