Hallo Zusammen,
ich brauche für eine PK S 80 Elestart aus 1983 (V8X5T3...) einen neuen Kabelbaum.
Ist eine PK S mit Blinkern, Batterie und E-Start. Weiß jemand wo ich so einen her bekomme?
Besten Dank!
Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...
Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
Bearbeitet von ultra2
vor 19 Stunden schrieb blutoniumboy:
… ist besser als neu …
vor 7 Stunden schrieb blutoniumboy:
… aber dann passt er auch.
Du hattest offensichtlich noch nie einen Kabelbaum vom Schute. Das ist ne andere Liga als das was du bei Sip und co bekommst und macht sogar fast Freude beim verbauen
Am 12.5.2024 um 09:46 schrieb blutoniumboy:
Stell mal Bilder rein.
Ich bin der meinung, das eine Reperatur immer stressfreier ist.
Da gehen zwar mal 2h drauf aber dann passt er auch.
Ich persönlich würde einen neuen Kabelbaum einziehen.
Kaufen würde ich ihn eher bei Kabel-Schute. Hatte einen bei SIP bestellt, bei dem waren die Kabel im Vergleich zum Original ziemlich spillerig.
Am 13.5.2024 um 21:08 schrieb ultra2:
je nachdem wieviel Arbeit Du investieren willst.
Wenn es nur diese Stelle betrifft da bringt man auch mit Löten und Schrumpfschläuche was brauchbares zusammen.
