Vespa 50N Spezial 3Gang mit DR 102CCM 19/ 19 Vergaser 83 HD 3.0 Übersetzung BGM Pro Auspuff Malosie Luftfilter Hat im 3 Gang keine Leistung mehr
Vespa 50 N Spezial BJ 72
Verbaut ist
DR 102ccm
3,0 Sip Übersetzung
19/19 Vergaser mit 83 HD
12 Volt PK Kontaktlose Zündung 17 Vor Ot
Pollini Luftfilter
BGM Pro Box Auspuff
Bräuchte Information warum 1 Und 2 Gang Super Ziehen und im 3 Gang nichts mehr Kommt Zieht einfach im  Gang nicht durch
Fahre ähnliches Setup, aber mit Polini Banane 2022, Polini 102 Sport, Blechkasten Luftfilter und 90er HD (88er wäre für mein Setup wohl besser).
Bist Du mit der HD schon höher gegangen?
Grüsse
Schmeiß mal den Polini Filter raus und baue ein Blechkasten ein. Zur Not erstmal ohne Filter fahren und damit dann die HD abstimmen.
Du wirst definitiv Höher bedüsen müssen (um die 88er) und dann bekommt der Motor mehr Sprit, somit sollte auch mehr Kraft anliegen.
Es klingt für mich so, als würde dein Motor nach oben hin von entweder Luft oder aber zu wenig Sprit, abgeschnürt werden.
die BGM Box wird schon passen.
Bearbeitet von Mirre
vor 2 Stunden schrieb VESPA ROLF:
Okay hau mal die 88 HD rein mal sehen was Passiert Melde mich Später mit dem Ergebnis
Luftfilter aber raus.
Bin gespannt was dabei heraus kommt.
:cheers:
Kleines update mit der 92 HD läuft die Kiste ganz ordentlich auch im 3 Gang geht lt Vespa Tacho auf grader strecke knapp an die 90 Km/h bei leichtem Gefälle sogar 95 Km/h hab noch keinen Berg oder größere Steigung ausprobiert .
vor 3 Stunden schrieb VESPA ROLF:
Das passt doch dann ganz ganz gut. Hast Du mal das Kerzenbild nach der Vollgasarie geprüft? Wenn Rehbraun, dann ok, ansonsten entsprechen abstimmen.
Würde ein Blechkasten verbauen, abstimmen und gut. Vermute mal, dass Du auch so um die 88-90 liegen wirst.
Mehr als 80-90 Km/h ist aus dem Zylinder auch nicht zu erwarten. Aber reicht doch.
Grüsse
Marco
